Themen: 22
4
25.05.2018, 09:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2018, 21:46 von
ich habe eine Frage zu meiner Lichtmaschine vom 800er MS
Sie lädt nicht hab den Regler gemessen und eine Kohle hat zu wenig Widerstand.
Hab einen neuen Regler eingebaut aber Sie lädt immer noch nicht. Hat von euch wer eine Idee was noch sein könnte oder ist eine neue Lima fällig?
Sepp
Themen: 14
68
Hallo Sepp,
schon mal die Kontrolleuchte überprüft ?
Wenn die Defekt ist kann es auch zu Fehlfunktionen kommen.
Trage nicht, was Du fahren kannst ! Fasse nicht an, was liegen bleiben kann !
Themen: 22
4
Servus Thorsten,
meinst du die Batteriekontrollleuchte? Wenn ja die leuchtet die ganze Zeit wenn ich den Schlüssel reindrücke.
Der obere Regler im Armaturentafel ist auch ok.
Sobald ich das Zündschloss auf stellung 1 drehe geht sie aus.
Sepp
Themen: 13
9
Ohne laufenden Motor sollte die Lade Kontrolle bei Zündung ein Leuchten, da von der Batterie über die Kontrolleuchte Strom zur Erregung der Lichtmaschiene (Kl61) fließt. Läuft der Motor beginnt die Lima selber Erregerspannung zu produzieren und die Kontrolleuchte geht aus. Somit müsste dein Regler eine Macke haben oder die Lima keine Masse. Und normal kann nur entweder der alte Regler unterm Amaturenbrett oder bereits umgebaut ein normaler wie bei den neueren direkt an der Lima verbaut sein. Zumindest kann nur einer in Betrieb sein.
Was auch sein könnte ist das deine Lima wirklich durchgebrannt ist und keinen Strom erzeugt(könntest ja die Ladespannung messen)
Und was wir inner Firma bei alten John deere schon mal hatten das das Kabel der Ladeklntrolle Masseschluss hat(durchgescheuert) und dadurch diese bei Zündung ein dauerhaft leuchtet.
MB-trac 65/70 - denn auch mit 25 Km/h kommt mann ans Ziel
- 440 161 001068
- 440 161 000446
- Hanomag Perfekt 401 der Hannoveraner in der Truppe
Gruß Luca
Themen: 22
4
Hallo Luca,
danke für deine Antwort,
ich habe nochmal gemessen und vermute das die Wicklung durch ist.
Ich habe mir eine neue bestellt und werde berichten.
Sepp
Themen: 31
2
Was für eine Lichtmaschine hast du eingebaut?
Gruß Kevin
Themen: 22
4
25.09.2018, 08:24
Servus Kevin,
ich habe in der Bucht eine bestellt bei Kohl 24.
Die passt genau und is vom Preis echt günsig.
Sepp
Der MB-Trac bleibt da hängen wo andere garnicht erst hinkommen
MB-Trac 800 MS Turbo Intercooler
Sepp
Themen: 8
Wieviel Ampere hast du für die neue Lima genommen?
Klappt das mit dem Drehzahlsignal über die Lima?
Beste Grüße
Joachim
