Elektrik Problem am MB-trac 1300? Lichtmaschine lädt nicht?
Hallo zusammen.
Jetzt habe ich auch ein Problem an meinem alten 1300er.
Wenn ich den Zündschlüssel auf die erste Position (Zündung) schalte, geht die Ladekontrollleuchte nicht an. Genau so wenig gehen die Kontrollleuchten der Feststellbremse Allrad Diff. Sperre und Zapfwelle.
Habe schon mal ein Kabel für Masse da rein geworfen ohne Erfolg.
Hat noch jemand eine Idee?
Die Batterie wird demnach auch nicht mehr geladen.
Gruß Uli
Hallo Uli,
es gäbe da noch die Möglichkeit, das gar kein Strom ankommt. Sicherung checken; kontrollieren, ob Strom bei der Sicherung ankommt; wenn nicht, das Zündschloss kontrollieren; wenn da auch kein Strom, dann beim Anlasser schauen oder bei der Steckverbindung unten links vorne bei der Kabine.
Gruß Erhard
Danke Eberhard für die Antwort.
Es funktioniert ja alles.
Habe den Fehler auch gefunden. Es war die sch..... Kontrolllampe selber.
Gruß Uli
