Themen: 36
5
Hallo Felix
bei mir war es dass selbe Syntom, aber es war der Tribling und dass Tellerrad die Lager wurden selbstverständlich auch gewechselt. Ist aber keine schöne Angelegenheit in Sachen Kostenfaktor.
Gruss Tom
Themen: 0
tippe auch auf Tellerrad und Triebling, würde aber das Hinterachslager tauschen, und falls das Geräusch noch da ist, sofort Teile (Tellerrad/ Triebling) ordern, sofern es überhaupt noch welche gibt !!!!!
Mfg. der Timmi
Themen: 223
38
Moin Felix! Einen neuen Triebling gibt es bei Mercedes nicht mehr, falls Du was Gebrauchtes auftreibst, lass es vom Fachmann zusammenbauen, die Lager müssen mit verschieden starken Ausglichsscheiben eingestellt werden!
Themen: 0
das mit den 22 Stück könnte passen, denn im Juli 2011 waren es wohl noch 25 Stück. Und bis die alle weg sind, hat der Carsten bereits den Nachbau Serienreif in der Schublade .........
der Timmi
Themen: 42
86
Guten Tach
Bevor Ihr dem Felix allen Mut von vorneherein nehmt mit Teller- und Kegelrad
sollte er doch mal einen Blick in die Achse werfen.
Es ist mir schon öfter als einmal untergekommen das die Schrägrollenlager des
Kegelrads sich auflösen. Und zwar geht hier die Oberflächenhärte ab und es ent-
steht regelrecht Lochfraß in der Lauffläche. Mit etwas Glück sind es nur die Lager
und diese neu rein dann geht es wieder. Ich würde mal den Triebling ziehen
und zerlegen. Vielleicht hast Du ja Glück und es bleibt dabei. Wie schon gesagt,
ich habe dieses schon des öfteren gehabt.
Themen: 223
38
10.05.2012, 08:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2012, 11:02 von
Moin Daniel! Erläutere mal, welche...
