Themen: 5
1
09.03.2012, 08:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2012, 12:25 von
Bei mir funktionieren die Zwischengänge nicht mehr wie gewohnt. Normalerweise wähle ich mit der Schiebehülse vor, das eigentliche Schalten erfolgt durch betätigen der Kupplung. Jetzt knallt der Gang sofort nach Hülsenbetätigung rein. Weiß einer von euch Rat und Abhilfe
Gruß Horst
Themen: 42
86
Moin Horst
Wenn ich das richtig versteh ist das so geschaltet wird dirket mach betätigung
des Luftventils ohne zu Kuppeln.
Hier gibt es zwei möglichkeiten wo der Defekt verborgen sein kann.
1. Das Schaltventil unten am Kupplungspedal, das kann hängen geblieben
sein und die Luft strömt auf direktem Weg durch das Ventil zum 3-2 Wegeventil
unten am Schaltdeckel. Dazu mußt Du die Steuerleitung mal lösen, dann darf
hier in Ruhestellung kein Druck anliegen.
2. Das 3-2 Wegeventil selbst ist defekt, ist innerlich undicht. Das wäre in diesem Fall auszutauschen. Hier mal die Steuerleitung unten am Ventil lösen und die Schaltung
mal betätigen, da darf dann eigentlich nichts passieren.
Themen: 5
1
Hallo Matthias
Vielen Dank für die schnelle Re. Ich werde das mal abchecken.
mfg Horst
Themen: 11
Hallo Horst,
Wie ist das eigendlich?-mit zwischengängen fahren ohne kuppeln zu müssen?
Gut oder geht das auf das Getriebe?währe ja wie lastschaltstufen beim John Deere!-So was ist schon gut und hilfreich!
atrick
Themen: 1.245
113
Patrick, bevor du das machst, solltest du erst einen Termin in der Werkstatt machen und den Jungs sagen, sie sollen doch direkt ein Austauschgetriebe bereit stellen...
...nicht das deine Kühe lange hungern müssen, weil der Futterschlepper 14 Tage ausfällt...
Themen: 11
Oh ha,das das so schlimm ist hab ich nicht gedacht!
Und wenn man vorsichtig fährt,das heißt entweder kupplung soeben durchdrücken oder unter Last gas fallen lassen und dann ohne zu kuppeln schalten?
Geht das?
Gruß: Patrick
