Themen: 35
11
26.11.2011, 17:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2011, 08:56 von
holgi63.)
ich hab das Problem,dass der Halbgangschalter nicht funktioniert. Alles ausprobiert, aber keine Funktion. Vielleicht kann mir ja hier einer helfen.
(Beim MBtrac 1000)
Gruß Steffen
Themen: 42
86
26.11.2011, 17:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2011, 17:59 von
Thesen Matthias.)
Sers Steffen
Deine Aussage ist leider sehr unpräziese. Läßt das Pneumatikventil am Schalt-
hebel sich noch bewegen?, ist die Druckluftversorgung noch in Ordnung?, stimmt
die Einstellung am Pedal noch?. Oder ist es gar ein mechanisches Problem im
Vorschaltgetriebe?.
Einige Fragen können das Problem evt. schon lösen wenn da nachgeschaut wird.
Mehr kann ich nun von PC aus auch nicht sagen.
MFG Matthias
Themen: 35
11
26.11.2011, 18:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2011, 18:02 von
Trac-1000.)
Moin Matthias,
ja, lässt sich noch bewegen. Druckluftversorgung auch i.O.
Ein Fachmann wird sich darum warscheinlich kümmern, wollte aber wissen ob das so evetuell einer weiß, oder schonmal das selbe Problem hatte, sodass man es vorab hätte lösen können. Danke für deine Ratschläge.
Gruß Steffen
Themen: 50
41
Wie Mathias schon schrieb überprüfe mal ob du das Ventil hörst wenn du die Kupplung ganz durch trittst!
Wenn du genau beschreiben würdest was deine Splittschaltung macht oder eben nicht kann man dir viel präziser helfen.
Glg Peter
Themen: 42
86
Steffen
Mal das Ventil unten beim Kupplungspedal von Hand betätigen, dann weißt
Du ob es ein Problem an der Pneumatik ist oder ob die Einstellung an der 6er
schraube nicht stimmt. Das ist nicht schwer.
MFG Matthias
Themen: 50
41
Schau mal von unten unter die Verkleidung, am Kupplungspedal ist eine Schraube die man einstellen kann die bei voll durchgetretenem Kupplungspedal das Ventil betätigen muss!
Wenn du beim vollen kuppeln nichts hörst liegt hier ein Problem vor entweder erreicht dein Pedal das Ventil nicht oder du hast am Ventil selber ein Problem! Allerdings hängt das mit der Anlass sperre zusammen, dh wenn dein Trac startet muss das Pedal den Schalter erreichen oder die Anlass sperre wurde manipuliert! Schau mal drunter und überprüfe dass bevor du viel Geld für nen Fachmann ausgibst!
Themen: 50
41
28.11.2011, 19:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2011, 19:27 von
Peteru411.)
Die Frage ist ob es auch zischt wenn du die Kupplung durchtrittst sonst musst du wie Mathias schon schrieb die 6 Schraube einstellen!
