Themen: 145
66
Hallo Stefan,
du hast die falschen Leitungen für dein Motorbaumuster bestellt/erhalten.
Die Anschlüsse an der ESP würde ich nicht einfach so tauschen,denn damit verändert das Anzugsmoment und damit die Einstellungen der einzeln Pumpenelemente zueinander,die Pumpe müsste wieder am Prüfstand eingestellt werden.
Die Anschlussnippel sind nicht umsonst mit Klemmen an der Feinzahnung gesichert.
Es ist einfacher die richtigen Leitungen zu bestellen.
Stell doch mal die Teilenummer und Motortyp hier ein.
Themen: 9
1
Hallo Roby,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe meine Leitungen von Univoit für den OM 352 (Einspritzleitung Motor OM352 / 366) bestellt.
Zylinder 1 - 3660703233
Zylinder 2 - 3660703333
Zylinder 3 - 3660703433
Zylinder 4 - 3660702233
Zylinder 5 - 3660702333
Zylinder 6 - 3660702433
Gruß,
Themen: 145
66
Hallo Stefan,
die Teilenummern stimmen einen 1000er, dann hast du die falschen Leitungen erhalten.
Sind auf den Leitungen Teilenummern oder war es eine Tüte mit einer Teilenummer für das Set?
Themen: 145
66
Hallo Stefan,
ich kenne Univoit ,habe auch schon dort bestellt.
die DT-nummer sollte auch die richtige Leitung sein, kann mir aber vorstellen dass bei DT jemand ein Fehler unterlaufen ist.
Ich würde mal mit den Jungs von Univoit reden,wenn die keine Reklamation bekommen,wird die falsche Leitung noch öfter ausgeliefert.
