Themen: 6
16.12.2009, 10:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2009, 18:02 von
welches Ventilspiel hat der OM 352 A ?
Themen: 8
Besuch mal die Suchfunktion.
OM 352 lt MB Handbuch: Einlass 0,20mm Auslass 0,30mm
Themen: 26
21
Das ist zu eng.0,25mm Einlass und 0,40 mm Auslass.die anderen Werte sind für den sauger!Gruss
Themen: 8
Moin Stefan,
stimmt! Aber das Sauger und Turbo unterschiedliche Einstellungen bekommen und dann so viel... Soll die höher verdichtete Ansaugluft soviel ausmachen?
Themen: 26
21
Ja schon,es wird beim Turbo halt alles etwas wärmer!Gruss
Themen: 31
31
Hallo Jungs,
muss da noch gemeldet werden das diese Werte beim kalten Motor gelten?
Themen: 64
3
Dazu mal ne Frage: Heißt das, dass nach einer Turboumrüstung auch das Ventilspiel dementsprechend angepasst werden sollte? Oder gelten die anderen Werte dann wirklich nur für den A?
Christian
Themen: 159
25
Morgen.
Wie verhält sich das bei den OM 314 und OM 314 A?
Die Motoren sind ja komplett Baugleich, nur eben einer mit Turbo.
Themen: 75
29
Ventilspiel bei Turboladernachrüstung anpassen.
Der 900er hat auch andere Werte wie der 700er oder 800er beim OM314/A
OM314 Einlass 0,20 Auslass 0,30
OM314 A Einlass 0,25 Auslass 0,40
Beim OM364 gibt es keinen Unterschied zwischen Sauger und Turbo.
Einlass 0,40 Auslass 0,60
Themen: 64
3
Moin Wolfgang,
mann mann, ich fahr seit der Umrüstung schön mit den alten Werten rum...... Aber erläuft noch
Meinst man merkt thermisch nen Unterschied?
Christian
Themen: 75
29
Keine Ahnung, ich habe keinen gemerkt. Temperaturprobleme hatte ich auch noch nie.
Themen: 108
77
17.12.2009, 13:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2009, 14:08 von
holgi63.)
Hallo, Ihr Ventilspieler,
das (zumeist kalt) eingestellte Ventilspiel sinkt bei wärmer werdendem Motor (Temperaturausdehnung). Da der Turbo in den Brennräumen und damit hauptsächlich im Auslassventil, aber durch den Turbo (verdichtete Luft wird heiß) auch im Einlassventil heißer wird, soll durch das zusätzliche Zehntel verhindert werden, dass ein Ventil nicht richtig schließen kann. Die OM 314/352 haben da noch sehr knapp bemessene Werte angegeben. Man kann mit den Werten für den Turbo aber auch den Sauger problemfrei betreiben.
Wenn man noch ein Zehntel mehr draufgibt, passiert auch noch nichts.
Die Motoren sind Langsamläufer. Soooo viel Gaswechselvolumen geht durch ein zusätzliches Zehntel Spiel nicht verloren, dass der Motor auch nur messbar an Leistung verliert...
Viel schlimmer ist, wenn das Ventil beim heißen Motor an den Kipphebel und Stößel anschlägt und nicht mehr richtig schließen kann. Innerhalb kürzester Zeit kann das einen kapitalen Motorschaden zur Folge haben.
Bei den Nachfolgern OM364/366 wurde das Spiel für beide Varianten von vornherein ausreichend groß bemessen.
FG
Themen: 255
13
hi
Ist das ventilspiel beim om366 gleich wie beim om364. ich sprech jetzt in beiden fällen vom sauger. habe nämlich letztens am 1000er ventile eingestellt!
Wie muss ich sie einstellen um es richtig gemacht zu haben
MB-Trac 1500 177PS
LTS Trac 160
MB-Trac 900 115PS
Mb-Trac 1000
Dammann Trac 1000
MB-Trac 65/70 ?? PS
Unimog U1400 ??? PS
Reden was Wahr ist!
Trinken was klar ist!
Vögeln was da ist!
Themen: 35
6
ich möchte den Thread nochmal vorholen.
Anscheinend soll am 352A (mit Turbo) das größere Ventilspiel (0,25/0,4) gewählt werden.
In der Betriebsanleitung von meinem 1300er, Bj 77 mit OM352A stehen aber 0,2/0,3.
Was ist nun empfehlenswert. Gem. BA vorgehen oder doch das größere Ventilspiel wählen.
Heinz
