Themen: 87
22.07.2009, 06:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2009, 10:09 von
Was für Reifengröße bringe ich die Felge 14X26 ohne das ich irgendwo
anstehe ich würde sie auf den900 montieren Danke für eure Antworten
Gruß Andi
Themen: 15
2
Servus Hacker,
mit 520er wird so ziehmlich schluß sein, du wirst eher Probleme mit Montage des Reifens auf die Felge bekommen als das er irgendwo ansteht. Natürlich davon ausgegangen das du eine 1,8m Spur-Felge verwendest.
Bei 1,65m Spur geht es grad so mit 480er, bei 520 und 1,65 Spur verlierst Du aber schon spührbar an Lenkeinschlag.
Leider bietet meines Wissens nur Barum einen Reifen mit 520er breite für eine 14er Felge an. Der Vorteil hier ist, dass sich der Reifen aussen schön über den Felgenrand legt und somit Vorteile in Forst usw. bietet, da es Dir dann nicht so leicht Holz bzw. Aststücke zwischen Felgenrand und Reifen rein zieht.
MfG Matthias
Themen: 1.246
114
22.07.2009, 10:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2009, 10:50 von
Meine Felge müsste auch eine 14x26 sein, mit montierten 540/65 R26.
Das geht bei der kleinen Baureihe (800 und 900) aber nur bei 1750-1800 mm Spur.
