Heckkraftheber Fernbetätigung - Umbau von Stange auf Umlenkhebel
Ich habe im letzten Jahr die Fernbetätigung des Heckkraftheber von der Zug/Schubstange auf den neueren Umlenkhebel umgebaut, da das alte System kaum zu kontrollieren war. Es kennt/kannte ja eigentlich nur 2 Zustände (Anbaugerät oben oder unten)
Nun schaut es so aus:
[Bild: attachment.php?aid=3055]
Der Umbau fand an einem MBtrac turbo 900 (440.169) statt, ob das ganze auf andere MBtrac übertragbar ist, weiß ich nicht.
Es schaut im ersten moment so aus, als wenn man den Umlenkhebel einfach anschrauben muss und es ist fertig.
Leider passt das von den Hebelwegen aber nicht, so das man das ganze etwas anpassen muss.
Wenn man die alte Zug/Schubstange ganz hinaus zieht macht der Knopf von Anfang bis Ende einen Weg von ca. 14 cm. Gemessen habe ich das von der Pritschenplatte aus (ausgezogener Zustand minus eingeschobener Zustand = 14 cm).
Diesen Weg muss auch der Umlenkhebel machen, von ganz unten (Anschlag) nach ganz oben (Anschlag).
[Bild: attachment.php?aid=3236]
[Bild: attachment.php?aid=3237]
Im original Zustand macht er aber bedeutend mehr Weg, da das untere Loch, wo die Gabel eingehangen wird, zu weit vom Drehpunkt entfernt ist.
Das untere Loch musste bei mir 10,5 cm vom Drehpunkt entfernt sein, dann passte es vom Hebelweg (ganz unten bis ganz oben 14 cm). Um etwas platz für die Gabel zum Kotflügel zu haben, habe ich den Hebel etwas abgekantet (ca. 2 cm).
[Bild: attachment.php?aid=3238]
Nun muss man nur noch die Zug/Schubstange passend ablängen (ergibt sich bei Montage), dann Gewinde auf die Stange schneiden und den Gabelkopf passend montieren.
Hier noch die Teileliste aus der EPC:
[Bild: attachment.php?aid=3240][Bild: attachment.php?aid=3239]
Viel erfolg beim Umbau!
Falls noch Fragen sind, stellt sie einfach.
hast Du jetzt Originalteile verbaut oder alles selbst gebaut? Falls Originalteile, was hat das denn gekostet?
Gruß Matthias
Den Hebel an sich, habe ich bei ebay ersteigert (V2A Nachbau) für 5 Euro.
Den Rest habe ich versucht gebraucht zu besorgen (Schreyer).
Einiges gibt es neu aber auch garnicht mehr.
Gesamtkosten lagen irgendwo bei 40 Euro soviel ich noch weiß
ist Dein umgebautes Betätigungssystem auch wirklich feiner dosierbar als vorher?
Wenn das so ist, muss ich meines im Winter auch dringend umbauen. Habe nämlich schon mal meine Anbauspritze wegen der praktisch nicht vorhandenen Dosierbarkeit nach hinten umgeworfen.(beim Anbau)
Helfe mir jetzt so, daß ich zuerst den Oberlenker einhänge, damit beim Anbau die Spritze nicht nach hinten umgeworfen werden kann.
Buwe
das gleich Problem habe ich bei meinem 900er Bj. 83 auch. Allerdings lässt sich die Hydraulik auch vom Fahrersitz aus nicht feinfühlig genug dosieren. Eine kleine Hebelbewegung und die Kubarme heben sich um 20 cm an. Das ist doch eigentlich auch nicht richtig so oder?
Mfg
Olli
ist der Hebel vorgespannt, dass er sich durch die Vibrationen beim Fahren nicht runterrappeln kann?
Tobias
Hallo Tobias,
Ja der ist vorgespannt (macht man mit der Schraube/Mutter im Drehpunkt)
den Hebel gibt es jetzt auch beim Schreyer.
Die Halteplatte hat man mir dort gesagt gibt es nicht mehr zu kaufen.
Müsste man selbst machen.SadSad
Werd mal beim Löw anrufen ob der noch was hat.
Christian
MB-Trac 1000 das beste von Mercedes
hier noch ein Nachtrag zur Hartmuts Beschreibung.
Hab das Lager das auf dem Auszug vom EPC (das mit der Nummer 117 nachgebaut)
Es ist eigentlich nur ein Flachstahl 50mm x 100mm x 5mm
mit 3 Löcher 2 Stück zum befestigen Durchmesser 8,5 für M8
und ein Loch mit Durchmesser 21 mm für das Lager
das Lager hat die Abmessungen: Außen 21mm Innen 16mm und eine länge von 31,5mm
das ganze sieht dann so ausBig Grin
Christian
Hallo Uli,
der Löw Roland verkauft sie für 30€
Christian
(16.05.2009, 23:00)Hartmut schrieb:  Viel erfolg beim Umbau!
Perfeckte Lösung,werde ich NACHBAUEN.
Das Forum ist SUPER.Big Grin
Gruß: Bernd
Trac-Trac.........
RTRAC05
möchte das Thema nochmal aufgreifen (weilich immer noch keinen Bedienhebel an meinem Trac habe),
hat jemand einen übrigen bedienhebel oder einen Tip wo es einen gibt oder eine bemßte zeichnung oder Foto ?
Oder eine Papierschablone ?
hätte über den Winter etwas Zeit und möchte meine Zugstange auf den Hebel umrüsten.
MB Trac 1000
Besten Dank.
Grüße Uli
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 8 Gast/Gäste
