Themen: 63
7
10.04.2005, 21:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2010, 19:49 von
habe ein Problem mit der Bremse: Da ein Bremssattel der VA festsitzt wollte ich ihn zum Gangbarmachen ausbauen. Ich schrecke allerdings davor zurück weil ich an den vorderen Bremssätteln keine Entlüftungsschrauben finden kann. An der HA sind Entlüftungsschrauben dran. :confused:
Kann es sein sein das sich die vorderen selbstständig entlüften (gibts sowas ????) oder wie entlüftet man dann?!?
Gruß frank
MB Trac - Klasse statt Masse
Themen: 5
Hallo Frank
also selber entlüften geht da nicht sind bestimmt die entlüftungsschrauben abgerissen,bei meinen 900 ist vorne rechts die auch weg,habe notdürtig die bremsleitung gelöst zum entlüften.
wenn du die luft so rauskriegst ist ok,ist aber keine dauerlösung, ich brauch halt auch einen neuen sattel
gruss Juergen
Themen: 63
7
abgerissen ist da nichts, da wo sie sein sollten ist definitiv nur der glatte Gussblock vom Bremssattel. :mad:
Themen: 12
also
ohne entlüftungsschrauben habe ich noch nie einen bremmssattel gesehen. selbstentlüftung gibt es meiner kenntniss nach nich bei dieser art bremmsen. hast du die räder mal abgenommen und nachgeschaut, ob nich doch irgrend wo ein nippel oder abgescherter nippel vorhanden ist ?
vielleicht hat der vorbesitzer das einfach überlackiert.
gruss
rufus
Themen: 63
7
Natürlich hatte ich die Räder runter, ich habmir schon nen Wolf gesucht aber es ist einfach nichts zu finden. Was mich allerdings stutzig macht ist die Tatsache das zu jedem Bremssattel an der VA zwei Bremsleitungen gehen. Wo die genau hinführen konnte ich leider noch nicht rausfinden.
Hat denn keiner von euch sollche Sättel an seinem Trac???
Gruß frank
Themen: 12
solche b-sättel mit 2 leitungen gibt es von ATE ( heute conti)und wurden früher bei bmw verbaut ( automotilbereich). da wird jede kolbenseite mit einer bremmsleitung versorgt. ( aus sicherheitsgründen wenn der andere kreis ausfällt ist fast die gleiche bremmsleistung noch vorhanden). das erklärt zum teil auch warum bei dir ein kolben festsitzt, denn diese anlagen neigen dazu. allerdings ist der hauptbremmzylinder auch etwas anderst aufgebaut. Allerdings versteh ich die fehlende entlüftung trotzdem nich.
gruss
rufus
Themen: 63
7
Ich auch nicht...
Merkwürdig ist nur als ich die Bremsanlage mal völlig "leergefahren" hatte mit Bremswirkung gleich null, hab ich einfach auf die schnelle nur Bremsflüssigkeit aufgefüllt und gut. Ohne irgendwas zu entlüften.
Und siehe da, nach ca. 2 Tagen stellte sich wieder einwandfreie Bremswirkung ein und am Pedal war wieder ein sauberer Druckpunkt
Na ja,
als erstes ist das Problem zu den Akten gelegt, wegen Maisacker! Muss mir das danach nochmal zu Gemüte führen. Komme dann nochmal auf die Sache zurück.
Gruß frank
Themen: 29
2
Mal ganz blöd gefragt. :-)
Wie ging die Sache eigentlich aus?
Themen: 2
Schönen abend
Zu dem Thema anschließend, ich hab gerade bei meinem 1000er vorne die bremse neu gemacht mit Kolben Manschetten; deshalb auch Luft im System, und jetzt keine Entlüfter nippel, das hab ich in meinen 25 Jahren als Mechaniker noch nicht erlebt das am Ende des Systems kein Entlüfter nippel ist. Da gibts ein bar kupplungs Systeme im kfz Bereich wo ganz am ende des hydrauliksysthem auch kein nippel ist aber 20cm vorher ,und da musst dann mit Entlüfter Gerät 1-2 Liter durchjagen Dan geht's irgendwann.
Aber beim MB 1000 ist da gar nigs. Bitte um Hilfe in der Angelegenheit, ich kann mir einfach nicht vorstellen das sich das selbst entlüftet, schon von der Logik her nicht möglich
Bitte um Rad
Mfg Tom
Themen: 2
28.05.2016, 21:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2016, 10:39 von
saualmsau.)
Hallo Robert
Hab auf Grund deines Bildes nochmal gründlich geschaut, und tatsächlich da ist zwischen den zwei schrauben die den Sattel zusammen halten eine abgerissene entlüfterschraube, und das bei allen 4 Sätteln vorne. Hab diese ausgebohrt und neue rein , funktioniert wieder optimal. Dank dir für den Hinweis, die anahme von mir das keine Entlüfterschrauben vorhanden seien war ja von mir selbst eigentlich blöd, aber nun gut
Danke
Tom
