Sperrblock im hydraulischen Oberlenker? Funktion?
Guten Moregn,
möchte gerne an meinem Polterschild mit einem hydraulischen Oberlenker arbeiten.
Habe jetzt desöfteren schon gesehen und gelesen dass diese mit einem Sperrblock ausgerüstet sein sollten.
Für was ist dieser Sperrblock gut, und was für eine Aufgabe hat der?
Gruss aus dem noch nicht verschneiten Taunus.
Raphael
Fäll den Baum, bevors Dein Nachbar tut.
Hallo raphael!
Ein sperrblock bewirkt, daß drücke, die von seiten des zylinders kommen, nicht an das hydrauliksystem nach dem sperrblock weitergegeben werden.
zum beispiel: der oberlenker wird durch einen schlag stark belastet, sodass sich im zylinder ein druck bildet. ( zb.: 500 bar) dieser druck würde sich ohne sperrblock auf das gesammte hydrauliksystem verteilen. der sperrblock verhindert das jedoch, sodass kein druck weitergeleitet wird.
der sperrblock entriegelt nur mit druck aus dem hydrauliksystem und gibt dann das öl weiter an den zylinder. sobald der druck vom hydrauliksystem abgebaut wird, sperrt dieser sperrblock den zylinder .
natürlich gibt es bei diesen sperrblöcken verschiedene ausführungen. je nach einsatzbereich.
ich hoffe, die in kurzform das verständlich gemacht zu haben.
Lg.: aus dem tief winterlichem Ybbstal in österreich
--franz--Wink
Hallo Franz,
vielen Dank für Deine Erklärung, die ich sogar verstranden habe.
Möchte den Oberlenker an meinem Polterschild bedienen.
Werd dann mal los tingeln, um mir einen zu organisieren.
Nochmals vielen Dank, und......
......könntest Du uns ein wenig Schnee schicken, oder schon mal ein Zimmer herrichten, denn so geht dass mit dem Wetter hier nicht mehr weiter!!
Viele Grüsse
Raphael
Servus Raphael,
welche länge hast du vor zu verbauen?
Werd an meinem auch ein Frontpolterschild anbringen und evtl. auch einen Hydraulischen Oberlenker.
Wär nett wenn du mir schicken könntest welchen du verbaut hast.
Grüße und vielen Dank schon mal
Christoph
MB Trac, do geht was!
Hallo, Ihr Blocksperrer,
die einfachen dw-Sperrblöcke kosten nicht viel. Ca. 25,- Euronen.
http://www3.westfalia.de/shops/agrishop/..._2fach.htm
Hallo Christoph,
ich dachte an ca.600 mm länge und ca. 24o - 280mm Hub.
Wollte noch eine Art Zinken an das Polterschild schweißen um dann die Stämme auch aufnehmen zu können.
Hast Du bei Dir eine Seilwinde hinten am Dreipunkt?
Raphael
