MB Trac 800 Mittelschalter Bj. 1979 Hydrauliksteuerung
Da ich neu bin im Forum kurze Info:
Ich habe mir vor 2 Wochen einen MB Trac 800 Bj. 1979 Mittelschalter mit motor von einem 900er gekauft. Ausstattung würde ich sagen fast alles.  Fronthydraulik Frontzapfwelle Druckluft also alles was man braucht.
Jetzt zu meiner Frage. Ich habe 4 Hydraulikhebel. 1 links am Heckhydraulikhebel (keine Ahnung wofür) Heckhydraulik selbst, einen keine Ahnung wofür und ganz rechts den für die Fronthydraulik.
Als Anschlüsse am Heck habe ich Druckluft ein doppelwirkemden Hydraulik mit +- gekennzeichnet und einen einfachen Hydraulikanschluss. Leider kann ich mir keinem den einfachen ansteuern. Habt ihr eine Ahnung was ich machen muss.
Danke für eure Hilfe.  Wie gesagt bin neu unter den Tracfahrern. Sorry falls es eine Dumme Frage ist.
Hallo Bernd,
lade mal Bilder von den Steuerhebeln und den Anschlüssen hoch, dann kann man wahrscheinlich mehr sagen.
Gruß Felix
mit dem kleinem linken Hebel schaltet man zwischen Lageregelung und Zugwiderstand um( braucht man zum Pflügen) . Der mittlere der restlichen drei Hebel wird wahrscheinlich die beiden hinteren Anschlüsse + / - bedienen. Der einzelne Hydraulikanschluss hinten wird vermutlich der drucklose Rücklauf sein. Wenn du z. B. einen Holzspalter mit eigenem Ventil betreiben willst, dann bekommt der vom Anschluss + Öl und das geht über den drucklosen Rücklauf wieder zurück zum Schlepper.
Gruss Erhard
Hallo Erhard,
Erstmal vielen Dank für deine Erklärung.
Noch eine Frage wenn ich einen Kipper oder eine Mulde mit einfachwurkenden Zylinder habe sprich 1 Anschluss.  Wie schließe ich den dann an?
Danke schon mal
normalerweise an +, geht aber auch an -. Steuerhebel nach hinten hat + Druck, Steuerhebel eine Raste nach vorne hat - Druck. Der jeweils andere Anschluss ist dann immer drucklos. Ganz nach vorne sind beide Anschlüsse drucklos, das nennt man Schwimmtstellung. Kipper absenken immer in Schwimmtstellung, weil sonst die Hydraulikpumpe gegen Druck läuft, das Öl sich dabei erhitzt und so die Pumpe Schaden nimmt.
Gruss Erhard
Super. Vielen Dank Erhard!
Gruß Bernd
