Themen: 1
06.01.2025, 18:00
Guten Abend zusammen, ich habe folgendes Problem an meinem 900er. Er pumpt den kleinen Kessel nicht mehr voll.
Was könnte dies für ein Problem sein
Vielen Dank schon mal
Themen: 50
41
Schau dir mal die Membran vom Überströmventil an, diese setzen sich mit der Zeit zu. Hinten am großen Kessel das Überströmventil (eh das wo man am besten hinkommt) aufschrauben (achtung Feder Deckel langsam abnehmen).
Im besten Fall besorgst du dir neue Membrane (kosten ned viel) wenns schnell gehen muss kannst du sie mit warmen Wasser auswaschen, dann funktionierts wieder ne Zeit lang ist aber keine Dauerlösung.
Themen: 1
06.01.2025, 20:17
Danke für die Antwort, jedoch habe ich dieses Ventil heute schon neu eingebaut und trotzdem funktioniert es nicht😅
Themen: 145
65
Hallo Leon ,
bist du sicher daß der kleine Kessel (der im Rahmen) nicht befüllt wird?
Wie sind bei die die Aussentemperaturen? Ist es möglich daß ein Wasserpfropfen in der Leitung gefroren ist?
Falls Ja und Nein sollest du das Überströmventil an der Rückseite des kleinen Kessel überprüfen.
PS: Wir unterschreiben unsere Beiträge mit dem Vornamen ,damit man weiss wie jemand angeredet werden will
und es mach das Zusammen hier etwas kollegialer.
Themen: 1
07.01.2025, 12:29
Was ich auch noch dazu sagen muss, wenn ich von hinten Luft mit dem Kompressor draufgebe und zum Beispiel bis 5 bar aufpumpe und dann den Kompressor abmache, dann pumpt der Trac den Kessel selber bis 8 bar voll
Leon
Themen: 1
Servus Trac-Kollegen,
ich missbrauche dieses Thema mal für meine Frage und zwar habe ich mir die Membranen für die Überströmventile bereits besorgt. Nur die haben eine graue und ein schwarze Seite. Die vorhandenen sind m.W. auf beiden Seiten schwarz. Weiß jemand, wie rum die eingebaut werden oder ist das egal?
Danke und Gruß
Volker
Themen: 15
10
Moin Leon,
bei meinem MB leckt das Handbremsventil und wenn dieses auf " lösen " steht, habe ich das gleiche Problem. Wenn ich die Handbremse betätige, geht es.
Generell gibt es eine total einfache, sinnvolle Methode, Leckagen zu finden. Einfach die Anlage mittels Werkstattkompressor befüllen. Den Kompressor möglichst weit weg stellen. Dann kann man sehr leicht hören, wo Luft entweicht.
Wenn das Überströmventil Luft durch lässt, kann nur eine Leckage das Übel sein. Manchmal liegt es auch an einem nicht ganz geschlossenem Luftanschluss.
Ich hoffe, es hilft dir weiter.
Gruss Erhard
