LTS Trac Allradlenkung Fehler
Strac
Hallo zusammen !
Bisher stiller Mitleser gewesen aber wollte mich mal mit meinem Problem an euch wenden !
Habe seit rundweg einem Jahr einen LTS Trac 160, wird bei mir am Betrieb bisschen mit eingesetzt.
Nun funktioniert aber die Allradlenkung nicht mehr …ohne isser ein sturer Bock weil er auch noch die 50cm Rahmenverlängerung hat!
Der blaue Kasten unterm Tritt zeigt erst 22 und dann 36 an, kann diese Codes aber nirgends zuordnen.
In der Kabine zeigt die Anzeige nach kurzem Piepen nur rote Iode an.
Hat jemand Erfahrung mit dem Problem oder anderweitig ne Idee dazu ?
Vielen Dank vorab
Kügle Konstantin
Hallo.
Du schreibst selbst, daß Du diesen Fehler nicht zuordnen kannst.
Heißt das, daß Du selbst Unterlagen zu den Fehlermeldungen hast?
Die Unterlagen, die ich habe, ist die Meldung 22 und 36 (oder zuerst 36 und 22) nicht eindeutig vermerkt.
Wenn zuerst 22 erscheint, hätte daß was mit den PWM-Ausgängen zu tun.
Da habe ich aber nur den Code 02 (Kabelbruch) und 03 (Kurzschluß).
Also nix mit 36
Wenn zuerst 36 erscheint, hätte daß was mit der Geschwindigkeit zu tun.
Da gibt es die Code 05, 12, 14 und 19.
Also nix mit 22
Schau mal, ob bei dem LTS trac an der Kardanwelle zur Hinterachse ein Sensor verbaut ist.
Der ist beim Doppstadt-trac zumindest für die Geschwindigkeitsmessung zuständig.
Vielleicht ist hier der Abstand nicht mehr korrekt, der Sensor kaputt oder vielleicht die Steckverbindung hinüber.
