Themen: 11
Bei meinem Mittelschalter dreht sich immer der Schalthebelknauf auf dem Schalthebel der Gänge 1-4/5-8. Es ist ein Mittelschalter mit der Schiebemuffe für die Zwischengänge. Wer weis wie er fest wird da er sich beim Schalten dreht.
Jimmy
Themen: 145
66
Hallo Jimmy,
wenn du das Symbolschild aus dem Gummiknauf entfernst, siehst in dem Loch darunter eine Mutter.
Diese musst du festziehen bis die Schaltmuffe und der Gummiknauf sich nicht mehr verdreht.
Falls du das schon gemacht hast und er löst sich immer wieder,dann einen Sprengring unterlegen oder eine Sicherungsmutter verwenden.
Themen: 11
Hallo Roby
vielen dank für deine Antwort aber die Mutter ist fest.
Jimmy
Themen: 145
66
Hallo Jimmy,
hast du die Mutter denn mal runtergeschraubt ,resp. geschaut ob nicht nur das Gewinde am Ende ist.
Bewegt sich nur der Gummiknauf oder auch die Schiebemuffe?
Themen: 11
Hallo Roby
es bewegt sich alles auch die Schiebemuffe.
Jimmy
