Themen: 16
13.01.2023, 08:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2023, 12:57 von
Hallo hätte jemand ein Plan Foto wie ich eine Zweikreis Druckluft Anlage Nachrüsten kann am MB 900 Seitenschalter und was für Anschlüsse Leitungen ich Brauche
6mm 8mm 12mm ?
MFG Hansi
Themen: 16
01.02.2023, 11:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2023, 12:07 von
Danke dir leider die 5 nirgens zu finden gruss Hansi
Themen: 16
01.02.2023, 12:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2023, 13:11 von
Hallo das heist die 2 muss auf Gelb Anschluss ?
mfg Hansi
Themen: 145
65
01.02.2023, 13:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2023, 14:35 von
Roby.)
Hallo Hansi,
stimmt ,die 2 kommt an den gelben Anschluss.
Die 42 ist bei dir die 5, wird aber eh beim 900er nicht gebraucht,also am besten mit einem Entlüftungsfilter verschliessen.
Ein Überströmventil vor das AstV brauchst du nicht , Versorgung kannst du anschliessen wo es am einfachsten ist, wenn du das T-stück in die 12mm Leitung, die zum grossen Tank führt, einbaust ,wird das AstV vom Bremskreis, also dem kleinen Tank versorgt.
Themen: 44
1
01.02.2023, 20:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2023, 20:42 von
fasti.)
ein Überströmventil zwischen Kessel und AstV würde ich schon einbauen, weil es wenig kostet und sollte ein Anhänger z.B. über Nacht Luft verlieren, macht das Ventil zu und dein Trac hat trotzdem noch ausreichend Luft.
Dein Ventil mit der Wabco Nr. 9730020007 funktioniert zwar einwandfrei, hat aber nur 0,6bar Voreilung. Lt. Serviceanleitung gehört das Ventil mit der Nr. 9730024180 und 1 Bar Voreilung verbaut, weil damit das Gespann beim Bremsen früher gestreckt wird und ein Überschieben weniger wahrscheinlich ist, weil der jaTrac hinten recht leicht ist; vor allem bei Drehschemelhängern ein Problem.
Leider ist das Ventil auch gut 4x so teuer wie das andere, aber bei der Bremse würde ich nicht sparen.
Gruß,
Hans
Themen: 0
02.02.2023, 16:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2023, 16:42 von
Lutho.)
Grüß Dich Hansi,
ich hab in meinem 900 Turbo SS beim Umbau von Hydraulisch angesteuerter Anhängerbremse auf Druckluft angesteuerter Anhängerbremse auch dieses Ventil Wabco Nr. 9730020007 eingebaut, und dann den Vorsteuerdruck am Ventil von 0,6 auf 1,0 bar eingestellt.
Wie fasti schon erwähnt hat, sind 1,0 bar besser.
VG Thomas
