Themen: 63
1
07.06.2018, 21:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.06.2018, 23:30 von
Hallo zusammen , ich habe nach dem Gras mähen die Zapfwellendrehzahl von 1000/min auf 540/min für den Wender umstellen wollen und mußte feststellen das der Umschalthebel nicht mehr in der oberen Stellung stehen bleibt.
Konnte den Hebel nur mit einem straffem Gummi zur gewünschten Stellung überzeugen.
Beim letzten umstellen war noch alles ok .
Was ist defekt ?
Achso, das ganze ist bei meinem 800er Mittelschalter BJ 78 passiert.
MFG Mannu
Themen: 30
8
an dem Hebel ist eine Feder mit Kugel angebracht, die in der oberen und unteren Stellung in einer Nut einrastet. Entweder ist die Feder und Kugel davon oder die Platte mit der Nut.
Genauer kann ich es dir nicht beschreiben, hab seit ca. 10 Jahren keinen MS mehr
Gruß Uli
Trac 800 BJ 90 9980 Std
Trac 900 BJ 90 8300 Std
Trac 1000 BJ 88 7800 Std
Trac 1000 BJ 91 5980 Std
Trac 1100 BJ 91 10300 Std
Trac 1100 turbo BJ 90 10400 Std
Trac 1100 turbo BJ 89 10800 Std
Unimog 1600 BJ 92 9850 Std
Unimog U 400 BJ 06 10200 Std
Rigitrac SKH 120 BJ 14 540 Std
Themen: 42
86
Moin Mannu
Uli hat es schon grob angedeutet, da wird die Kugel sich verabschiedet haben. Das ist in der Tat nicht die
beste Lösung gewesen. Gehe hin und besorge Dir beim Sternenonkel eine neue Feder mit Kugel. Die Platte entfernen
Feder mit Kugel wieder rein. Nun mußt Du aber die Rastplatte so mit U-Scheiben hinterlegen das die Platte
so nahe wie möglich an den Hebel kommt. Dann drückt sich die Kugel auch wieder zurück beim Umschalten. Ist an
dieser Stelle der Spalt zu weit verkantet sich die ganze Mimik, das Umschalten geht gar nicht und letztendlich geht
die Kugel wieder verloren. Und zudem verbiegt sich der Hebel leicht wenn die Kugel sich da rauszwängt.
Ein kleiner Tipp: versuche den Schalthebel mit einem Montiereisen und einem Klotz wieder etwas zurück zu biegen. Mit
etwas gedult geht es und je genauer hier gearbeitet wird um so besser lässt sich das ganze nachher schalten.
Themen: 63
1
ok das ist ja gut machbar und kein großer Schaden, kommt mit auf die Winterrepliste.
Danke euch für die Hilfe bei dem Problem.
MFG Mannu
