Themen: 22
02.05.2018, 22:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2018, 22:55 von
Hallo geneigte Mitinsassan,
unser MBtrac ist leider durch den TÜV gefallen. Die Achsschenkelbolzen haben zuviel Spiel und die Bremse erreicht nicht die Blockiergtrenze.
1) Kann man die nachstellen mit Beilagen wie beim Land Rover?
2) wenn erneuern, wieviel Zeit kostet das, ist es aufwändig oder zu hause machbar. Bin nicht ungeübt.
3) grob, wie geht das?
900 turbo Mittelschalter, Scheibenbremsen
Danke Für Eure Auskunft
Sven
Themen: 8
25
Hallo Sven
Die Achsschenklebolzen müssen meines Wissens in Stickstoff etwas erkalten, bevor sie eingesetzt werden können. Das haben sehr wenige Hobbyschrauber zu Hause.
Themen: 145
65
bevor man sich Gedanken über das wechseln des Achsschenkelbolzens macht,sollte man vielleicht schauen wo das Spiel ist (oben/unten) und dann das Tauschen des entsprechenden Achsschenkellagers ins Auge fassen, resp. diese ausbauen und die Ursache des Spiels feststellen.
Das Wechseln der Achsschenkellagers ist je nach Ausrüstung und Umständen in 1-2 Stunden machbar.
In der Suchfunktion unter "Achsschenkellager" findet man unzählige Themen dazu.
Themen: 25
1
Servus.
Die Achsschenkelbolzen lassen sich relativ einfach wechseln.
Wie alt ist die Bremsflüssigkeit, Beläge?
Stimmt der Bremsdruck? Luft im system? Bremse kann recht viele Ursachen haben.
Am besten nach einen Werkstatthandbuch schauen, da steht vieles sehr gut beschrieben.
Gruss Markus
