Scheibenwischermotor am MBtrac 900 SS tauschen?
Hallo zusammen ,
wie kompliziert ist der Ausbau des Wischermotors bei 900er SS oder was ist zu beachten ? Kann jemand einen Tipp dazu geben?
MFG Mannu
Hallo Manuel,
Ich gehe davon aus Du hast keine ausstellbare Frontscheibe:
der Ausbau ist relativ einfach. Zuerst Scheibenwischerarm von der Welle lösen und abnehmen. Danach die Mutter inkl Dichtung auf der Welle des Scheibenwischermotors entfernen sowie links daneben die kleinere Mutter von der Sicherung/Halterung des Scheibenwischermotors.
Danach das Amarturenbrett links und rechts mit den Schrauben lösen und beiseite legen. Vorsicht mit den Kabeln!
Dann siehst Du den Scheibenwischermotor. Nach Abstecken des Elektriksteckers kannst Du diesen herausziehen.
Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Grüße,
Florian
Moin moin
Geht das auch beim 65/70 so einfach?
Mit freundlichen Grüßen David
