Themen: 98
1
23.11.2017, 23:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2017, 00:00 von
Ich hab mal ne Frage wegen ner ganz verrückten Idee, die mir im Kopf rum spuckt ...
Den Motor von meinem 1600er mit nem geregelten Turbolader aufrüsten, mit dem selben wie der 240 PS Motor in der Euro 2 Ausgabe vom Unimog ...
Also so ähnliches oder gleiches Vorhaben wie andere bereits beschrieben haben.
Mir ist dabei aber SEHR wichtig, daß alles möglichst Maschinenbaulich solide ist ...
Und dazu gehört meiner Meinung auch als ganz wichtiger Punkt, daß er bei dauerhaftem Abruf der Leistung ( das ist bei mir der Fall weil mein MB noch richtig schwer arbeiten muss und soll .- 8,8 m Schmetterling mit Aufbereiter, große Kreiselegge etc ..) nicht zu warm wird. An der Pflege wird es nicht fehlen ...
Ich hab im EPC gesehen, daß es für den 1600 er einen anderen Kühler gab unter der SA - Verstärkte Kühlung - A4435001803 ...
Kennt den Kühler jemand, in wie fern ist der verstärkt ? Dicker um höhere Kühlleistung zu erreichen ?
Wie groß ist denn der Kühler von den 240 PS Unimog ?
Wie sieht das Lüfterrad aus ?
Ist die Kühlleistung mit der vom MB-Trac zu vergleichen ?
Meine Überlegung wäre, entweder den verstärkten Kühler einzubauen, oder einen dickeren Kühler anfertigen zu lassen, und die Wasserpumpe von den 240PS Unimog einzubauen ... A3662006001 anstatt der wo jetzt drin ist ( A3662005901 )
Mich würde ein Erfahrungsaustausch interessieren, von allen die schon versucht haben ihre Motorkühlung zu optimieren.
(Am Kühler sauber halten wird es bei mir nicht mangeln, den blase ich beim Mähen auch zwischendurch wieder sauber, und sonst bei nicht so staubigen Arbeiten alle Woche mal)
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
Gruß Bernd
Themen: 175
117
24.11.2017, 07:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2017, 08:04 von
OM442A.)
Hallo Namenskollege,
Kühler gibt es werkseitig von Mercedes gar keine mehr. Es bliebe dann nur der Umbau auf Hochleistungsnetz beim Kühlerbauer.
Der Einbau der Unimog Wasserpumpe ist nicht möglich, da diese gänzlich anders aufgebaut ist, vor allem die Anbindung zum Thermostatgehäuse ist beim Unimog ganz anders. Dies würde auch nichts bringen, da der Laufraddurchmesser an beiden Pumpen identisch ist.
Mehr Erfolg hättest Du mit dem Einbau eines Doppelthermostatgehäuses und der kleineren Wasserpumpenriemenscheibe von der SA verstärkte Kühlung.
Themen: 42
15
24.11.2017, 08:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2017, 08:03 von
MauMog.)
Hallo Bernd,
im Unimog wurden im Bereich der Kühlung bei 240 PS (auch schon darunter) diese Maßnahmen vom Werk umgesetzt:
-Scheibenölkühler anstatt des Plattenkühlers am Motorblock
-Doppelthermostatgehäuse
-WP verstärkt
-Fahrerhaus 10cm hoch gesetzt damit ein deutlich größerer Kühler passt. Und die Unimogs hatten alle Visco Lüfter (dies hatte jedoch mit der Euro 2 zutun und nicht mit der Mehrleistung)
Der große Unimog Kühler ist echt ein Brett. Der wird auf Grund der schmalen Haube nicht in den Trac passen. Daher könnte man sich einen
dickeren bauen lassen.
Gruß Oliver.
Themen: 33
5
falls noch nicht im Motor verbaut, ist eine Nachrüstung auf Kolbenbodenkühlung auch immer empfehlenswert.
Christian
Themen: 98
1
Vielen Dank für eure Antworten, das hilft mir schon mal viel weiter.
In meinem Motor ist bereits ein Scheibenölkühler verbaut, Kolbenbodenkühlung ist auch vorhanden.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist an der "verstärkten" Wasserpumpe nur die Riemenscheibe anders ? Der Laufraddurchmesser ist gleich?
Einen dickeren Kühler bauen zu lassen, wäre da dann das Mittel der Wahl.
Momentan ist ja zwischen dem Kühler und dem Lüfterrad schätzungsweise 80-100 mm Abstand.
Weiß vielleicht jemand auf welchen Abstand man den Kühler zum Lüfter setzen kann damit die Kühlleistung nicht durch Luftverwirbelung sinkt ? Also dass er immer noch schön die Luft da durch zieht, und nicht nur noch dran vorbei fächelt.
Wie groß (Länge x Breite x Dicke) ist denn der große Unimog Kühler?
Wie groß ist denn der Getriebe -Ölkühler am großen Unimog ? Der vom Trac sieht kleiner aus ....
Welche Kühlerbauer könntet Ihr mir denn empfehlen ? Möglichst in Baden Württemberg ...
Vielen Dank für eure Hilfe !
Gruß Bernd
Themen: 8
bringt denn eine kleiner Riemenscheibe was? Ist der Kühler nicht viel entscheidender? Ich kann mich wage erinnern, das wir Ende der 80iger in unseren 1500er Trac einen anderen Kühler bekommen haben, weil der originale beim Pflügen die Wärme nicht los wurde. Ich weiß aber nicht mehr, ob der von Mercedes oder von Land- und Bau kam.
Frank
Themen: 6
Hallo Bernd,
Ich arbeite bei einem Ventilatorenhersteller und kann dir nur empfehlen den Abstand zu halten. Wichtig ist auch das leitblech um den Flügel. Ansonsten verlierst du kühlleistung
Matthias
Themen: 145
65
Themen: 24
hallo bernd
ich habe mir eine kleinere riehmenscheibe bei ebay bestellt ,die originale von der wasserpumpe aussen abgedreht,die neue kleinere innen ausgedreht und eingeschweisst
hat wesentlich mehr kühlleistung,da der ventilator schneller dreht und die wasserpumpe mehr fördert läuft schon seit ca 1000h
desweiteren kann ich dir nur empfehlen ,wie hier öfters schon beschrieben den kühler von innen zu reinigen
thropenthermosthat bringt nichts ausser dass der motor ohne last zu kalt bleibt(schon ausprobiert)
desweiteren empfehle ich dir ein digitales thermometer (gibt es bei ebay für ca 18euro)einzubauen.
ich habe dazu noch eine kleine warnhupe eingebaut,welche vom digitalthermometer bei eingestellten 95c losgeht.
für meinen grossen trac hab ich ein grösseren kühler bei kühlerbau kuhnert bauen lassen mit 80mm .wichtig kein zickzacknetz sondern Querlamellen da fliegt der dreck dann durch
hat ca 1200euro gekosten ,wobei er mir oben im kühlerkasten zwei absenkungen gebaut hat für llk
ach ja schwere arbeiten mit trac jetzt machen da bleibts kühl genug
viel erfolg gruss matthias
Themen: 83
38
Hi Berni,
Die kleinere Riemenscheibe kommt an die Wasserpumpe, damit dreht sich diese schneller.
Natürlich könnte man auch die Hauptriemenscheibe, wo alles dranhängt, größer dimensionieren - aber mehr aufwand da ja die Hauptriemenscheibe mehrere Rillen hat
Michl
Themen: 98
1
Servus zusammen,
Vielen Dank für eure Tipps, werd mich jetzt mal ausmessen, was ich vom Platz her unterbringen kann. Abstand Lüfter zum Kühler muss ich schauen daß der möglichst so bleibt, und vielleicht den Lüfter dann näher an die Wasserpumpe setzen.
Meine Idee wäre auch noch, daß man dann den Ladeluftkühler weg klappen kann, damit man einfacher und schneller sauber machen kann.
Wie groß ist denn die kleine Riemenscheibe ? also die original kleinere ?
Die würde ich wahrscheinlich selber drehen
Gruß Bernd
