Themen: 85
9
20.10.2017, 20:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2017, 21:17 von
Hallo Trac'er
Brauche ich zur Demontage des Lenkrades einen Abzieher ?.
Gruß Werner.
Es gibt Wartungsfrei
und es gibt frei von Wartung
Themen: 78
24
21.10.2017, 10:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2017, 10:22 von
Ulli1300.)
Moin Werner,
wenn es nicht auf Anhieb will:
Die Mutter soweit losdrehen bis sie mit der Lenksäulengewinde plan ist.
Mit beiden Händen das Lenkrad fassen und kräftig zu dir hinziehen, also unter Spannung setzen.
Dann schlägt eine zweite Person mit einem weichen Dorn (z.B. aus Messing oder Bronze) mittig auf das Gewindeende.
(Das geht manchmal auch alleine, wenn man auf dem Sitz sitzt und mit beiden Knien von unten das Lenkrad "vorspannt")
Dann dürfte sich das Lenkrad mit einem Schlag lösen.
Viel Erfolg.
Dann kam einer, der das nicht wußte ... und hat's gemacht!
