Themen: 14
1
15.12.2015, 12:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2015, 14:39 von
Hallo Leute ich bin neu hier im Form.
Ich habe mir ein MB Trac 800 MS bj.77 zugelegt und festgestellt das meine zwei Doppelwirkendensteuergeräte nicht richtig funktionieren.
Hab ein Hydraulichenoberlenker befestigt ,bei betätigung nach hinten ist der kolben rausgefahren aber bei betätigung nach vorne ist nichts passiert(war nicht ganz nach vorne,SCHWIMMSTELLUNG)Mann konnte am Traktor Geräuch hÖren das die Pumpe arbeitet.
Das gleiche bei Steuergerät 2 auch.
Jetzt meine frage an die Profis ihr im BLOG was könnte das sein?
Themen: 159
25
15.12.2015, 13:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2015, 14:27 von
Hobbyfahrer.)
Servus Dandie (?)
Erstmal herzlich Willkommen im Mb-trac Forum.
Die (ersten) Steuergeräte der Mittelschalter Mb-trac´s hatten wohl eine andere Schaltreihenfolge.
- Reihenfolge Mittelschalter (von hinten nach vorne): Heben - Schwimmstellung - Senken - Nullstellung. Siehe auch Bild unten.
- Reihenfolge Seitenschalter (von hinten nach vorne): Heben - Nullstellung - Senken - Schwimmstellung
Schaltschema Mittelschalter
Themen: 232
9
Hallo Daniel
Erstmal willkommen hier im Forum.
Zum zweiten ,wir unterschreiben die Beiträge mit Namen .
So nun zu deinem Problem .
Prüfe mal ab die Hydraulikleitungen richtig angeschlossen sind.
Es hört sich für mich an als ob die Leitungen vertauscht sind.
Gruß Martin
Themen: 69
6
meines Wissens nach (steht so in der Bedienungsanleitung und bei meinem 65/70 ist es auch so) funktionieren die Steuergeräte beim Mittelschalter folgendermaßen: Reihenfolge jeweils von hinten nach vorne -
1. Heckkraftheber - Heben, Neutralstellung, Schwimmstellung, Senken/ Drücken
2. Jedes Zusatzsteuergerät - Heben, Neutralstellung, Senken, Schwimmstellung
Dies setzt aber voraus, dass die originalen Steuergeräte verbaut sind und an der Leitungsführung nicht herummanipuliert wurde.
Also zunächst mal abklären ob originale Steuergeräte verbaut sind, dann die Leitungen verfolgen, ob sie direkt zu den Kupplungen gehen, oder ob irgendwo Abzweige oder Hähne eingebaut sind.
Mein 65/70 hat unter der Ladefläche einen Hahn. Ist dieser umgelegt, hebt der Kraftheber noch, senken ist jedoch nicht mehr möglich. War aus Sicherheitsgründen bei Straßenfahrten eingebaut (Originalausstattung).
Vielleicht bringen dich die Infos weiter.
Gruß Tobi
MB-trac 65/70 mit OM 364 LA, Bj ´74;
MB-trac 1000, Bj ´84 in Arbeit;
MB-trac 1500, Bj ´86 auf Instandsetzung wartend
JCB Fastrac 2115 4WS, Bj 2002 in Silberdistel, im Einsatz
Themen: 94
15
Hallo Tobi,
genau so ist bei meinem 65/70 auch. Original Steuergeräte BJ. 1975
Matthias
MB-trac 65/70 Bj. 75
Mein Youtube-Kanal
Themen: 14
1
Guten Morgen zusammen,ich werde am Wochenende mal Bilder machen und die hier ins Forum stellen vllt sieht man dan mehr.
ARND meintst du das Metallrädchen auf der Steuerzelle?
Themen: 39
2
16.12.2015, 19:22
Hallo Daniel,
ja, ich meine das Metallrädchen! Solltest Du mal probieren, bei mir geht es nicht, hab grade probiert! Allerdings weil die ganze Soße blockiert ist, bei einem bekannten (800er Forst 1979) geht es definitiv, hab den heute Mittag angerufen!
Gruß,
Arnd
