Anziehdrehmoment Zylinderkopf OM 314
Hallo Tracgemeinde,
wie ist es beim Nachziehen nach dem Warmlauf beim Zylinderkopf?
Verstehe die Anleitung vom WHB nicht ganz, muss da die Schraube 1 gelöst und auf 110 Nm angezogen werden, Schraube 2 gelöst und auf 110 Nm angezogen werden, Schraube 3,4,5, etc.
Oder müssen zuerst alle Schrauben gelöst werden und dann erst alle angezogen werden?
Bitte um hilfreiche Anleitung!
Danke im Voraus Chris
Hallo Chris,
in meinem WHB vom Unimog steht:
Zitat:Nach der Montage muß der Motor auf Betriebstemperatur gebracht werden, anschließend Kipphebelböcke abbauen und in der Reihenfolge des Anziehschemas jede Mutter einzeln etwas lösen und dann auf das Anziehdrehmoment von 110Nm festziehen. Auf keinen Fall darf hierbei in einem Zug gelöst und dann erst wieder festgezogen werden. Anschließend Ventile neu einstellen. Nach weiteren 500Km ist der Zylinderkopf ein zweitesmal nachzuziehen und die Ventile neu einzustellen
Davon ausgehend, daß mit "Zug" nicht die Eisenbahn gemeint ist, dürfte klar sein, wie es geht Tongue
DaPo (Daniel)
Hallo DaPo,
Danke für deine schnelle Antwort. Echt super Forum hier!!
Schöne Grüße
Christian
