Themen: 85
Hallo, seit einiger Zeit habe ich Luft in der Bremsanlage des Tracs. Pedal lässt sich dann immer weiter durchtreten. Wenn ich dann neben der Batterie entlüfte, geht es wieder eine Zeit lang.
nk95
Themen: 34
9
Dein Name wäre natürlich für die richtige Anrede klasse. Hilfreich bei Anfragen sind natürlich immer Modell und Baujahr und eine Beschreibung Deiner bisherigen Versuche. So wie Du es beschreibst, kann ich Dir nur sagen, daß Dein Trac irgendwo eine Undichtigkeit im System hat. Da Bremsflüssigkeit feuchtigkeitsanziehend ist, solltest Du nach einer Stelle am Trac suchen, die immer feucht zu sein scheint. Die Bremsflüssigkeit, die der Trac verliert, muß schließlich wieder irgendwo auftauchen.
Themen: 64
1
15.03.2015, 12:59
Hallo nk95 und Dirk,
wenn der trac Bremsflüssigkeit verliert, müsste diese auch im Ausgleichsbehälter fehlen. Dirk, Du schreibst: "Da Bremsflüssigkeit feuchtigkeitsanziehend ist solltest Du nach einer Stelle am Trac suchen, die immer feucht zu sein scheint. Die Bremsflüssigkeit, die der Trac verliert, muß schließlich wieder irgendwo auftauchen".
Sicherlich sollte man eine Undichtigkeit (falls vorhanden), suchen und auch finden. Das aber die Undichtigkeit größer wird, oder diese sich leichter lokalisieren läßt weil B-flüssigkeit hygroskopisch ist, halte ich für ein Gerücht.
Einen erhöhten Wassergehalt kann man höchstens mit einem Messgerät im Ausgleichsbehälter nachweisen.
Gruß JÖRG
Themen: 88
7
bei deinem Problem gibt es 2 mögliche Fehlerquellen wo Luft in die Bremsanlage gelangen kann. Zum einem über den Bremskraftverstärker bzw. Anhängersteurventil. Wenn du das Bremspedal öfter durchtrittst wird dann die Bremskraft größer oder nicht. Somit kann man die 2 Bauteile von einander ausschließen, damit man weiß welches von beiden defekt ist.
gruß Bene
Themen: 12
Hallo Nk95,
ich hatte das Problem auch und es lag an den Dichtungen Bremskraftverstärker bzw Hauptbremszylinder. Hab neue eingebaut und die Sache hat sich erledigt.
mfg Markus
Themen: 6
hallo Bene,
Bei meinem 1000er BJ84 habe ich das gleiche Problem. Habe schon den HBZ erneuert, dadurch wurde das Problem as besser. Nach ein paar Wochen wird das Bremspedal immer länger und lässt sich dann nur noch durch mehrmaliges Pumpen wieder auf Druck bringen. -> Entlüften und es geht wieder für eine Zeit. Ausgleichsbehälter ist voll und bleibt es auch. Also kein Leck...
Ist es jetzt der BKV oder das Anhängersteuerventil?
Viele Grüße,
Matthias
Themen: 85
Hallo, es ist ein 800er Seitenschalter. Ich entlüfte neben der Batterie, mit einem 9mm Schlüssel. Dabei muss jemand auf die Fussbremse treten. Was für ein Ventil das ist, weiss ich nicht. Bremsflüssigkeit wird erst durch entlüften weniger.
nk95
Themen: 42
86
16.03.2015, 23:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2015, 23:33 von
Nabend
Da ist wohl das Anhängersteuerventil defekt. Da drückt es wohl die Luft in den Hydraulikkreis rein.
Da hilft nichts, da muß ein neuer Dichtsatz rein und gut ist es. Dies kommt hier und da schon mal vor
das da Luft ins Bremssystem kommt, ist zwar selten, meist pfeift die Luft irgendwo sonst ins Freie
und nervt, aber unbekannt ist das ganze nicht.
Themen: 85
Danke für den Tip. Nächste Frage, wo bekomme ich ein Dichtsatz her? Und was kostet der. Wie baue ich den ein?
nk95
Themen: 42
86
Nabend
Kannst mir das Teil zuschicken, bekommst es repariert zurück. Ich kann Dir aber auch die
nötigen Rep.-Sätze schicken.
