Themen: 36
5
21.02.2015, 16:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2015, 21:48 von
Hallo Jungs,
könnte mir vielleicht jemand von euch sagen, ob bei meinem 1300er die KBK vorgerüstet ist oder nicht? Motornummer wäre 353.957-10-498340.
Danke schonmal im Voraus.
Gruss Tom
Themen: 145
65
Hallo Tom,
laut Baumuster sind die Verschlussschrauben montiert, also sind Loch und Gewinde gebohrt.
Themen: 36
5
Danke Roby,
hört sich schon mal gut an.
Gruss Tom
Themen: 8
mal eine Frage eines Unwissenden: Was ist eine KBK?
Frank
Themen: 36
5
Wenn ich die KBK nachrüste, dann muss ich auf jedenfall eine größere Ölpumpe einbauen ist dass richtig.
Gruss Tom
Themen: 145
65
Hallo Tom,
die bei deinem MBM verbaute Oelpumpe (A352 180 70 01 ) wurde nie mit Oeldüsen verbaut.
Als SA T83017 gabs die grössere Oelpumpe A 366 180 04 01 wie sie auch bei den Motoren mit KBK verbaut sind.
Die Oeldüsen wurden mal geändert ,diese lassen immer Oel durch ,dadurch geht natürlich Oeldruck verloren, besonders bei der kleinen Oelpumpe und bei niedriger Drehzahl.
Zustand der Motorschmierstellen (Oeldruck im Leerlauf) spielt auch eine grosse Rolle.
Themen: 36
5
Wo muss ich mich preislich orientieren, wenn ich eine größere Pumpe kaufe.
Gruss Tom
Themen: 19
4
Hallo Trac-Freunde,
wer kann mir die gleiche Auskunft geben ob es ohne weiteres möglich ist bei einem MB-trac 1300 mit folgender
Motornummer: 36697710069686
eine Kolbenbodenkühlung nachzurüsten?
Danke schonmal
Gruß Peter
Themen: 145
65
Hallo Peter,
das BM 366.977 (1300er Turbo) hat die Bohrungen auf jeden Fall.
Evt. sind die Oeldüsen schon verbaut ,das muss man mit der Motornummer nachschauen...
Später mehr dazu.
Themen: 36
5
Roby die Pumpe von Febi passt ohne Probleme oder was? Preislich wäre die ja sehr attraktiv danke für den Link.
Gruss Tom
Themen: 145
65
23.02.2015, 17:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2015, 23:30 von
Roby.)
Hallo Tom,
die Pumpe von Febi/Bilstein hat die richtige Teilenummer (auf Vergleichsnummern klicken) also sollte sie passen.
Themen: 36
5
Hey Roby
jetzt erstmal ein großes dankeschön, dass du mir so hilfst aber eine Vergewisserung bräuchte ich noch wie sicher ist dass, das bei mir die KBK vorgerüstet ist sprich wie genau kann man sich auf dass verlassen was man anhand der Motornummer rausfinden kann. Es wäre blöd wenn ich mir jetzt die ganzen Sachen sprich Düsen und neue Pumpe kaufe und dann wären die Bohrungen doch nicht verhanden.
Gruss Tom
Themen: 1.245
114
Ganz sicher kannst du nur sein, wenn du die Ölwanne abbaust und nachsiehst...
