Themen: 77
8
Also ich hab den noch im Sattel sitzenden Kolben gemeßen mit der Schieblehre und die zeigt mir 57mm an, gab es da verschiedene Versionen ? Oder wird der Kolben an einer anderen Stelle vermeßen ?
Andere frage gleiches Thema ich hab noch ne Achse vom 800er liegen könnten da die selben Sättel verbaut sein ?
Gruß Fabi
MB-trac was sonst
Themen: 77
8
Ja wie gesagt ich hab den Sattel noch nicht zerlegt also von daher habt ihr vollkommen recht der Kolben hat 60mm also werde ich den von Roby vorgeschlagenen Dichtsatz ordern.
Daniel wenn du was mit den Kolben raus finden könntest wehre dass super.
Gruß Fabi
MB-trac was sonst
Themen: 8
37
Hallo Fabi,
es hat etwas gedauert, aber ich bin fündig geworden.
ATE-Kolben gibt es zwar nur bei Mercedes, aber es gibt gute Nachbauten. Diese liegen bei ca. 25€/Stück netto und kommen u.A. bei AT-Satteln zum Einsatz.
Aufgrund der Verwandschaft zu PKW-Satteln könnte man theoretisch vielleicht auch diese einbauen, die sind billiger. Ich weiß aber nicht, ob das so sinnvoll ist. Irgendwas wird ATE sich wohl gedacht haben, sie zu ändern.
Daniel
DaPo (Daniel)
Themen: 77
8
Also ich hab jetzt Kolben und die Dichtungen bestellt nur konnte ich nicht herrausfinden was das jetzt für ein Hersteller von den Kolben ist das werde ich dann sehen wenn sie da sind der Preis ist identisch.
Trozdem vielen dank für deine Bemühungen wenn die Qualität der von mir georderten Kolben mir nicht passt werd ich die Ate bestellen.
gruß Fabi
MB-trac was sonst
Themen: 77
8
also soweit hab ich die neuen Dichtungen verbaut nur fehlen mir jetzt noch die 2 kleinen Gummiringe die zwischen die zwei Bremssattelhälften kommen. Weiß jemand wo ich die her bekomme??
Gruß Fabi
MB-trac was sonst
Themen: 159
25
Servus Fabi.
Sind das "vierkantigen O-Ringe"?
Hab die Dichtringe für den Sattel vom 800er Bj 87 letztes Jahr beim Sternenonkel bekommen.
Themen: 77
8
Ja genau die meine ich hat da jemand eine Ersatzteilnummer zur Hand? Bei uns ist der Sternonkel nemlich nicht fit in Sachen Mb-trac daher ordere ich diese Teile immer gerne im Internet.
Gruß Fabi
MB-trac was sonst
Themen: 145
66
Hallo Fabi,
Sind dies die Maße (10 mm außen, 6mm innen, 2mm stark)?
Dann ist die ET-nummer A000 423 1 560.
Muss mal nachschauen ,meine aber die sollten im Dichtsatz enthalten sein.
Themen: 77
8
Also in den Dichtsätzen die ich bekommen habe (Hersteller Ate) waren diese Ringe nicht bestandteil des Packungsinhaltes.
Gruß Fabi
MB-trac was sonst
