Themen: 75
20
08.05.2014, 20:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2014, 21:06 von
Guden Nabend zusammen,
Ich hab da mal eine Frage an die Mog-Fahrer unter euch!
Was hat denn der U 1000 für eine Original Spurweite, bzw was für ein Flanschmaß haben die Achsen im U 1000?
Und hat schonmal jemand auf einen 1000er 24zöller drauf gemacht? Geht das überhaupt?
Wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemanden überholt werden
Themen: 42
15
ich hatte 24 er auf meinem 424 Unimog, das waren 24 * 14 vom 700 Trac. Spurweiten schau ich noch nach.
Ich fahre jetzt wieder 20 zoll, jedoch auch in 14 Weite, mit 425 er Breite als Michelin MX 47. das ist viel besser als die 24 zöller in 405.
Die 445 er in 24 Zoll sind Mord für die Achsen vom 424. Das geht nur auf Dauer mit den schweren Achsen vom 1600 er .
Gruß Oliver
Gruß Oliver .
Themen: 5
4
08.05.2014, 21:54
Hallo mein Namensvetter Jochen,
habe eben mal nachgeschaut. Die Spurweite Serie ist 1.660 mm. Die Spannbreite der Spurweiten geht los bei 1.540 mm auf 7x20 bis 1.810 mm auf 11x20 für max. 405/70R20. Als größtmögliche, freigegebene Bereifung wird 425/75R20 auf 13x20 angegeben, allesdings mit langsamer Achse
( i=6.53). Bei der 445-er Bereifung bin ich der gleichen Meinung wie Oliver, ist Mord für die Achsen.
Viele Grüße,
Jochen
MB trac - weil das Rübenroden kein Zuckerschlecken ist !
Themen: 42
15
Hallo Ihr Jochen´s
genau wie mein Vorredner scheibt ist es, das ist der Stand bei Serien Fertigung. Daimler hat dann später noch die Felge mit 14 Zoll Maulweite für den 425/75 20 freigegeben welche ich Fahre ohne Einschränkungen bezüglich Achse. Diese Freigabe liegt mir vor.
Gruß Oliver.
Themen: 75
20
09.05.2014, 21:54
Guden nabend zusammen
Danke euch für die schnellen Antworten.
Also sind im 1000 Mog die gleichen Achsen wie in meinem 700er Trac nur mit Scheibenbremsen?
Mein Kumpel (bei dem ich beim häckseln aushelfe) meint er könnte im Pflanzenschutz Geld verdienen und will einen 1000 Mog mit 4 Radsätzen (1,5m 1,8m 2,0m und 2,25m) kaufen.
Nach meinen Wissen (dank dem Forum hier) zu den Achsen vom 700er Trac hab ich ihm den Rat gegeben das bei 1,8m Spurweite schluss ist, er will ja auch eine 2000 Ltr. Aufbauspritze mitführen.
Ich habe mich ja auch belehren lassen und denke eher an eine Anhängespritze für meinen 700er nach.
Nochmals Danke für eure Meinungen
Themen: 206
33
10.05.2014, 09:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2014, 09:21 von
Sam.)
Hallo Jochen,
kennst Du Tracs mit Achsenbruch? Habe den 800er Bj. 76 mit 2000 l Aufbauspritze und 12 reiher Becker Rübendrille im Lohnbetrieb,(viel Straße mit 4 x Zwilling) gefahren, und Pflanzenschutz mit 18 m Gestäng incl. AHL-Ausbringung durchgeführt,-Achsschaden = null-.
Und bei 200-250 ha Rüben und ca. 3500 ha Pflanzenschutz pro Jahr, war da schon eine gewisse Dauerbelastung für den Trac.
Der "Mörder" ist hier nicht der Reifen oder die Spurbreite, sondern der hinter dem Lenkrad, also der Bediener.
Themen: 75
20
Guden Udo
der 800er hat aber andere Achsen als der 700er.
Und die Spurweite ist ja auch ein Thema, hatte ja mal vor den 700er auf 2,0m zustellen, aber dann ist die Belastung mit Aufbauspritze schon extrem.
Das wird beim Mog mit 2,25m und 24zöller nicht viel anders sein.
Themen: 206
33
Hallo Jochen,
den 800ter hatte ich beim Mais und Kartoffel spritzen bei 225 cm, und mit den Zwillingen + Distanzstücken bei 270 cm, wobei hier die Belastung sicher mehr über das innere Rad besteht. Der Mog sollte das doch verkraften. Bei deinem Trac sollte das doch auch gehen, ist gegenüber einer
Anhängespritze auf jeden Fall handlicher.
Themen: 42
15
Hallo ihr Achsenmacher,
Der 800 Trac hat das Differenzial und die Achsrohre wie der 700 er aber die Vorgelege von den schweren "200er" Achsen. Das heißt die Achslast ist nicht wesentlich höher jedoch sind die Vorgelege wesentlich stabiler und halten viel mehr aus. Die Achsen der 800&900 Tracs sind also Unimog Hybride, es wurden die damals vorhandenen leichten 100er Achsen mit den schweren 200er gekreuzt. Die Achsmitte mit Rohren spendete die leichten dreiteiligen Unimogachsen an diese wurden die schweren Vorgelege der zweiteiligen Achsen geschweißt und fertig war die Trac Achse.
Einer solchen Achse ist also vielmehr zuzumuten als der Achse im 700 er Trac.
Gruß Oliver
Themen: 75
20
12.05.2014, 21:52
Guden Oliver
Also kurz um: Würdest du es den Achsen vom 1000er Mog zutrauen eine 2000Ltr. Aufbauspritze mit 11,2 x 32 bzw. 14,9 x 24 auf 1,8 - 2,25mtr. Spur zu tragen?
Themen: 42
15
13.05.2014, 06:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.05.2014, 06:45 von
MauMog.)
Hallo Jochen,
ich würde mir einen 424 ( U1000 oder U1200 nach Bj. 80) mit 7500 ZGG suchen, der hat dann 4,0 Achslast an der Hinterachse, und würde die Spur nicht breiter als 2,0m wählen. Für dann und wann mal 2,25m würde es die Achse wohl mit Risiko des Verschleißes aushalten.
Wenn 2,25 dauerhaft gefahren werden soll dann einen 424 U1200 V
suchen (zur Zeit zwei Angebote in den Börsen) der hat die Scheren Achsen im Fahrgestell des 424er, da ist auch auf Dauer 2,25 kein Problem.
Ich hoffe meine Meinung hilft dir auch wenn es kein ganz klares ja oder nein ist.
Gruß Oliver.
Themen: 75
20
13.05.2014, 19:56
Guden Oliver
vielen Dank für deine Aussage und deine Meinung. Ich werde es so weitergeben.
Am einfachsten wäre es wenn er Dauer auf 1,8m geht ( damit kommt er auch gerade noch im Mais) und in der Ausnahme auf 2,0m für die Zwiebel.
Kartoffel und Rüben ist kein Problem da es bei uns in der Gegend eh Fahrgassen gibt.
Bin mal gespannt wie er sich entscheidet!!!
Themen: 206
33
16.05.2014, 07:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2014, 07:17 von
Sam.)
Hallo Jochen,
bei Ebay wird eine Achsverstärkung für einen 700ter angeboten.
Themen: 75
20
16.05.2014, 21:17
Guden Udo
Hab ich schon gesehen!
Aber da komm ich im Raps zu tief, es wäre aber eine Option, ich behalte es im Hinterkopf.
