Themen: 20
1
27.12.2013, 15:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.12.2013, 16:46 von
habe vor kurzem bemerkt, wenn der Trac schräg steht, dass Öl aus der Frontzapfwelle läuft. Jetzt habe ich den Zapfwellenlagerbock abgebaut.
Wie bekomme ich den vorderen und hinteren Simmering raus, ist er nur eingesteckt oder mit der Hülse vorne reingedreht. Wisst Ihr eventuell noch was für Simmerringe (Zapfwellenlagerbock) verbaut sind MS 800 Bj.: 77
Oder hat jemand vielleicht eine Montageanleitung?
Rüdiger
Themen: 2
27.12.2013, 17:06
Hallo ,
eine Möglichkeit wäre , in die Öleinfüllöffnung einen Schmiernippel einzuschrauben und somit den Lagerbock anstatt mit Öl , mit Fett zu versorgen .
Ist bei meinen tracs auch so und funktioniert schon Jahre .
Christian
Themen: 201
33
Hallo Rüdiger,
schau mal bei "Zapfwellenlagerbock abdichten und überholen beim MBtrac 700-1000."
Themen: 34
9
statt Öl einfach Fließfett einfüllen, z.B. mit einem Sahnebeutel mit dem Torten verziert werden.
Themen: 1.245
114
Moin Rüdiger,
Die Jungs haben völlig recht.
Sinnvollste Lösung (wenn die Lager noch keine Luft haben) ist das nachrüsten eines Schmiernippels und das volldrücken mit Fett.
Ab und an dann mal einen Schlag Fett hinein, und du hast für ewig Ruhe!
Themen: 20
1
danke für Eure Antworten.
Muß es Fliessfett sein, oder kann es auch normales Wälzlagerfett sein?
Rüdiger
Themen: 1.245
114
27.12.2013, 20:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.12.2013, 20:43 von
Moin Rüdiger,
Ja, normales Wälzlagerfett geht auch!
Am besten aber die Wellendichtringe anders herum montieren, ansonsten besteht die Gefahr, das man die Wedi´s mit der Fettpresse herauspumpt.
Oder mit dem Cutter-Messer eine kleine Ecke aus der Staub und Dichtlippe des Wedi´s an der Welle heraus schneiden, das das überschüssige Fett ohne Druck entweichen kann.
Themen: 20
1
Danke,
dann werde ich es so machen.
Rüdiger
Themen: 47
1
Habe meinen Zapfwellenlager bock am 900er überholt.
Simmeringe habe ich noch nicht reingemacht weil ich nicht weis was besser ist fett oder öl ?????
Die Dichtflächen sind Einwandfrei.
Was meint ihr was besser ist?
Mfg Manuel
Themen: 1.245
114
(27.12.2013, 20:11)Hartmut schrieb: Sinnvollste Lösung (wenn die Lager noch keine Luft haben) ist das nachrüsten eines Schmiernippels und das volldrücken mit Fett.
Themen: 47
1
Beim Unimog 411 waren da noch Öl stopfen drinn.
Bei meinen lagerbock vom Trac sind nur kleine Bohrungen drinn.
Wurde das irgendwann von schon von Werk aus geändert auf Fettfüllung oder hatte Mercedes immer Öl eingefüllt????
MfG Manuel
