Druckluftanlage im MBtrac 900 pumpt nur bis 6 bar auf...
QTRAC19
Ich habe eine mb trac 900 Turbo Baujahr1981
Wenn ich den trac starte geht der Zeiger ziemlich rasch bis 6 bar und bei 6 bar bleibt er wie festgenagelt stehen erst wenn ich über das bremspedal den Druck wieder Abbau geht er irgendwann mal nach vielen versuchen über die 6 bar und bläst dann bei 7.3 bar ab bei voller Fahrt oder wenn der trac im Stand läuft habe ich keine Probleme nur wenn der Druck unter 6 bar geht
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Mb trac was für ein Wunder
Big GrinFährt den berg hoch wie anderen runter
Hallo, hast du mal nachgeschaut ob sich Kondenswasser in den Kesseln befindet? Durch das geringere Volumen ist die Füllzeit kürzer!?
Gruß Jan, aus Hiddinghausen!
Hallo jan ja kondenswasser ist draußen aber wenn der trac bei 6 bar stehen bleibt habe ich in einem von den 2 druckluftBehältern kein Druck drauf (ganz wenig)
Auf dem anderen ist voller Druck
Ist es dann das überströmVentil?
Kein Druck in den Kesseln und die Anzeige zeigt 6 Bar an?
Überströmventile dürfte dein Mittelschalter noch nicht haben.
Ich vermute einen Fehler im DBV (Druckbegrenzungsventil)
Fühl mal an der Entlüftung, ob er da was ablässt, wenn er bei 6 Bar stehen bleibt?
Finden tust du das DBV Fahrtrichtung rechts am Rahmen.
Danke für die schnelle hilfe ich werde mal an den DFB nachschauen und melde mich dann wieder
Beim Deutschen Fußball Bund können die dir sicher nicht helfen... CoolBig GrinBig GrinBig Grin
Hab nun nochmal angeschaut das auf dem Bild ist das das dbv?
Weil an diesem Ventil kommt unten Luft raus
[Bild: 2054527_169739749.jpg?1388174049]
heute Morgen hatte ich genau das Gleiche Problem am 900er MS.
Er Pumpte aber nur Langsam bis 6 Bar hoch und blieb dan Stehen.
Wir haben die Luft Komplet ab gelasen (in beiden Kesseln) dann ging die Luft wieder ganz Normal hoch und alles funktionierte dann wieder Normal. Und denn ganzen Tag hats dann geklappt.
Es hat aber auch nirgendtwo Luft geblasen. Kondenzwasser war auch kaum in den Kesseln.
Komisch...
Was war da los?
Mfg Dominik
Schöne Grüße,
Dominik Smile
ich vermute den filter im druckregler ?
[Bild: 2054527_169754837.jpg?1388246512]
mein problem ist das im linken kessel voller druck ist und im rechten kesseln gar kein druck ist und die anzeige zeigt 6 bar
wie schaut es mit dem Frostschutz im WABCO Frostwächter aus?
würde da mal schauen.
Ach Ja er ist rechts in etwa dort wo die zweite Stufe von der Höhe her ist.
lg
Mario
Fehler gefunden!
In der vorratsleitung für den 2Kessel war am schlauch die messingkupplung defekt
Neuen verschraubung montiert jetzt läuft er wieder wie ein uhrwerk Big Grin
Letzter Beitrag von fasti
09.06.2025, 11:40
