Themen: 175
117
Hallo Werner,
Kein Problem, kann dir gerne helfen. (Vielleicht antwortest mir ja mal auf meine persönlichen Nachrichten)
25:8
30 * 8 /25 = 9,6 Umdrehungen an den Radnaben
27:7
30* 7/27 = 7,78 Umdrehungen an den Radnaben
Aber darauf achten, dass sich beide Radnaben drehen können sonst wird durch das Differential das Ergebnis verfälscht.
Themen: 1.245
114
Moin Werner,
Bernd hat hier völlig richtig erklärt und gerechnet, aber im Grunde kann man es noch abkürzen.
25/8 =
25 Kardanwellenumdrehungen sind 8 Radumdrehungen
oder
27/7 =
27 Kardanwellenumdrehungen sind 7 Radumdrehungen
Themen: 28
12
13.11.2013, 14:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.11.2013, 14:26 von
Daimler Fahrer.)
Hallo Bernd und Hartmut,
das was ihr schreibt ist richtig, was die Übersetzung im Achsmittelgehäuse angeht,
aber wird in den Außenplaneten der Achsen die Drehzahl nicht nochmal über/untersetz?
Bitte korregiert mich, wenn ich falsch liege.
Gruß Felix
Themen: 63
7
Hallo Felix,
das ist schon so richtig. 25/8 z.B. gibt die Gesamtuntersetzung der Achse an.
Wenn die Achse noch eingebaut ist, kann man sich auch mit einseitigen Aufbocken helfen. Bei 25/8 sind es dann bei 25 Kardanumdrehungen an dem aufgebockten Rad 16 Umdrehungen ( wird durch das Diff. verdoppelt).
Gruß frank
MB Trac - Klasse statt Masse
Themen: 175
117
13.11.2013, 16:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.11.2013, 18:53 von
OM442A.)
Hallo nochmal,
Felix hat schon Recht, die Planetengetriebe haben auch noch mal eine Untersetzung von. 3,95:1. Die von mir oben angegebenen Werte beziehen sich auf das Sonnenrad in der Mitte der radseitigen Planetengetriebe. Im Gesamten bedeutet das bei:
25:8 Achse
25:8*3,95=12,34 Umdrehungen an der Kardanwelle ergeben eine Umdrehung am Rad.
27:7 Achse
27:7*3,95=15,23 Umdrehungen an der Kardanwelle ergeben eine Umdrehung am Rad.
Themen: 22
...Radseitig sind die beiden Achsen aber doch gleich bestückt, oder?
Themen: 175
117
Richtig Thorsten radseitig kein Unterschied. Hier haben alle dasselbe Übersetzungsverhältnis.
Gruß Bernd
