Schlauchlose Reifen mit Luft befüllen
hat schon mal jemand Probleme gehabt schlauchlose Reifen mit Luft zu füllen, zB beim MB-Trac? breite Felge und der Reifen ist vom Liegen etwas zusammen gedrückt.
Wie macht Ihr das, mit Bremsenreiniger und Feuer?
geht das wirklich?
Mfg
Jürgen
Hallo Jürgen,
Wir haben einfach immer 2-3 Spanngurte um die Reifenlauffläche gemacht. Funktioniert Prima!
Nur aufpassen die Spanngurte auch bei zeit wieder lösen, nicht das Dir diese um die Ohren fliegen.
Servus Jürgen,
also ich hol mir vom Reifenhändler immer einen "Blaster"
Aber Vorsicht mit Rückschlag: Da ist schon der eine oder andere rückwärts durch die Werkstatt geflogen. :-) Am besten, man positioerniert einen "Auffänger" hinter denjenigen, der den Kugelhahn betätigt.
Grüße aus der Holledau
