Hydrauliksteuergerät lässt in Nullstellung durch - Vielleicht Montagefehler?
Hallo Trac-Gemeinde
Ich habe zuletzt die Hydraulikanlage von meinem 65/70 Mittelschalter neu abgedichtet: Hubzylinder (Kraftheber), Lenkzylinder und auch den Steuergeräteblock. Zur Ausstattung des Steuergeräteblocks: ein originales Bosch-Ventil für den Kraftheber, zwei originale Bosch-Ventile als 1. und 2. Zusatzsteuergerät, ein Ventil von AK-Regeltechnik als 3. Zusatzsteuergerät.
Beim Bosch- Ventil (1. Zusatzsteuergerät) habe ich einen kompletten Dichtsatz verbaut, d.h. ich habe auch den Ventilkopf abgenommen. Hierbei ist natürlich, wie bereits mehrfach im Forum beschrieben, darauf zu achten, dass die Steuerkolben beim Rein- und Rausziehen nicht verkanten und man mit viel Fingerspitzengefühl arbeitet.
Leider lässt dieses Ventil jetzt innerlich durch, sprich kippt man einen Kipper, geht die Brücke wieder nach unten, wenn man den Steuerhebel in Nullstellung bringt. Dieses Problem gab es vor der Reparatur nicht.
Meine Überlegung: macht es einen Unterschied wenn man die Steuerkolben beim Zusammenbau um 180° verdreht einbaut? Das könnte mir durchaus passiert sein.
Vielleicht hat hierzu jemand Erfahrungen?
Gruß Tobi
MB-trac 65/70 mit OM 364 LA, Bj ´74;
MB-trac 1000, Bj ´84 in Arbeit;
MB-trac 1500, Bj ´86 auf Instandsetzung wartend
JCB Fastrac 2115 4WS, Bj 2002 in Silberdistel, im Einsatz
Hallo Tobi,
dann müsste bei deiner "Nullsstellung" jetz Schwimmstellung sein.Das würde erklären warum der Kipper nach unten geht.
Wissen tu ich es aber nicht.
