Themen: 5
20.05.2013, 14:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2013, 14:58 von
ich habe bei meinem 800er trac ,Bj 86 , 8050 h folgendes Problem: Er drückt Kühlwasser am Deckel vom Kühler raus , egal ob die Maschine kalt oder warm ist. Wasserpumpe wurde vor ca. 350 h getauscht. Jetzt soll die Kopfdichtung getauscht werden. Aber: müsste dann nicht auch Wasser im Öl bzw. Öl im Wasser zu finden sein? Bin für Antworten Dankbar!
Grüsse und schönen Feiertag noch
Detlev
Themen: 1.242
114
20.05.2013, 14:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2013, 15:03 von
Füllst du vielleicht zuviel Wasser in den Kühler?
Das System passt sich nämlich seinen Pegel selbst an, wenn er das erste mal warm wird.
Überschüssiges Wasser drückt er dann aus dem Deckel.
Danach sollte dann der Kühlwasserpegel aber stimmen, und der Wasserverlust aufhören.
Themen: 81
14
Hallo Detlev
Hast du vielleicht zu viel Kühlwasser nachgefühlt ,ist die Dichtung vom Deckel weg oder defekt ?
Themen: 7
2
Hallo Detlev
Wenn deine Kopfdichtung vom Verbrennungsraum zum Kühlkreislauf undicht ist findest du kein Wasser im Öl und auch kein Öl im Wasser.
Dann hast du die von dir beschriebenen Symptome das der Verdichtungsdruck den Kühler aufpumpt, müsste man eigentlich an einem sprudeln im Kühler erkennen.
Gruß Walter
Themen: 5
Tag zusammen,
ich möchte hier mal das Ergebnis der Obduktion bekanntgeben. Der hohe Druck im Kühlsystem wurde durch die defekte Kopfdichtung verursacht.
Also-Zylinderkopf neu abgedichtet und geschliffen und jetzt läuft der gute wieder rund.
Vielen Dank für Eure Hilfe und prompten Antworten.....es ist ein Klasse Forum hier.
Grüsse Detlev
