Komisches Vibrieren bzw. Ruckeln am Unimog U 1600
VTRAC16
Hallo tracler
Hab da ein Problem mit meinem Unimog U1600 OM 366 + LLK ..
Seit kurzer zeit Vibriert der Mog bei so ca 1500-1600 U/min
Kurz zum Mog:
der Unimog läuft den ganzen Tag am Auslegemulcher und die Betriebsdrehzahl liegt immer bei ca. 1400 - 1500 U/min.
Hab echt keine Ahnung woher das Rukeln kommt ?
eigentlich muss es ja vom Motor kommen ?
kann mir nur nicht erklären was der Auslöser ist, bei allen andern Drehzahlbereichen ist alles normal.
Hattet ihr sowas schonmal ?
Hoffe das mir jemand Helfen kann !
gruß christian
Nur Knechte Fahren auf den Hinterrädern ! Big Grin
vileicht ist ein lager kapput Winkquestionexclamation
Hallo Christian.
Kannst Du ein bischen genauer erklären zu Deinem Problem?
Also, wann genau der Mog virbiert/ruckelt. Im Stand, während der Fahrt, sind Nebenantrieb etc. zugeschaltet? Welcher Gang ist eingelegt?
Und es ist auch nur in dem "Drehzahlfenster" 1500-1600?
Das klingt für mich, als wenn irgendwo das Fahrzeug bzw. ein Teil des Fahrzeugs ins schwingen gerät und es zu virbireren beginnt.
War kürzlich mal was am Mog auseinander oder wurde etwas repariert? Oder wurde der Mulcher mal ab- und wieder aufgebaut?
Vielleicht hat sich irgenwo bloß ein Gummimetallager von z.B. Motor- oder Getriebebefestigung verabschiedet oder gelöst...
Da gibt es hundert Sachen, wo man anfangen könnte zu suchen Sad
Hallo Andre
also das Vibrieren ist unabhänig von Nebenverbrauchern, ist sowohl im Stand als auch bei fahrt !
es wurde nix repairiert und am Mulcher liegts auch nicht ? Sad
Lager sind auch in ordnung ?
@ John-Deere
wenn ein Lager kaputt wäre müsste sich das Problem bei allen Drehzahlen zeigen !?
Ein Kollege hatte das auch mal an nem 1800 trac, da hat sich das Problem allerdings bei Vollgas gezeigt.
Bei ihm war es die Einspritzpumpe .. ?
Es könnte ja sein das die Einspritzpumpe bei einer bestimmten drehzahl muckt ?
Könnte das der Drehzahlregler sein ?
mfg christian
