Wie baue ich die Kabine ab vom MBtrac 700k
XTRAC15
So servus habe mal wieder ne frage bin vor 2 wochen an nen 700k gelangt habe ihn gekauft.
Jetzt wird er zerlegt aber wie bekomme ich die kabine herunter was muss ich demontiren was nicht will beim Kürsammer ne neue holen weil die im salz gebadet hat schweizer käse na loch an loch
Gruß von der schönen Alb
Benny
Nabend Benny
Was für Bj. ist Dein 700 K. Da gibt es verschiedene Varianten, da wäre es
schon sinnvoll wenn man wüßte um welch ein Baumuster es sich handelt.
Gruss matthias
also 44016200011648 bj 80
gruß benny
Aha
Also, die Haube abbauen, Batterie ausbauen, das Sitzgestell heraus nehmen. Nun
muß noch das Gestänge zur E-Pumpe entfernt werden und der Handbremshebel
komplett ausgebaut werden. Die Brems- und Kupplungsleitung hinter der Kabine
trennen, dem Schlauchpaket der Drlu-Anlage von der Kabine aus nachgehen und
die einzelnen Leitungen lösen (kleiner Tipp diese evt. mit farbigen Kabelbindern
kennzeichnen). Nun muß Du noch die E-Leitungen vorne links an der Kabine
trennen und die 4 Befestigungsschrauben entfernen. Danach kannst Du die
Kabine abheben.
Super matthias
freitag ischr dann drann, hütte runter und zum walter
Gruß Benny
