Themen: 90
17
02.02.2012, 16:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2012, 16:12 von
Ich habe einen 800 MB Trac mit dem OM 314 Motor.
Jetzt zu meiner Frage:
Wie bekomme ich das Kühlwasser aus dem Motorblock?
Am Motorende in Höhe Dieselfilter ist der Ablasshahn, mit einem Splitt drin.
Aber wie bekommt man das Ding auf?
Drehen, Drücken??
Würde mich über eine Lösung freuen.
Vielen Dank und Grüße von der sonnigen und kalten Untermosel
Nein.... das ist ein Weizensmoothie
Themen: 99
16
Hallo Ingo,
beim MB Trac ist am Motorblock hinten rechts eine Schraube mit einem 17 oder 19er Sechskant. Die drehst du heraus, dann fließt das Wasser ab.
Gruß Christoph
Themen: 83
38
Servus Ingo,
original ist dieser etwas merkwürdige Messing-Hahn verbaut, mit dem Split wie Du in beschreibst.
Einfach mittels Zange nach links drehen wie ein normaler Hahn und schon läufts.
@Christoph: Deine Ablaßlösung ist am gleichen Punkt wie bei allen 314ern, aber nicht original.
Michl
Themen: 90
17
Hallo Christoph
Hallo Michl
vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
@ Michl: Ich habe schon versucht das Ding zu drehen, aber es sitzt wohl
fest, hab schon alles mit Caramba eingespritzt.
Welche Funktion hat aber dann der Splitt?
Ich werde es morgen direkt mal ausprobieren.
Grüße von der saukalten Untermosel
Themen: 99
16
@Michl: Ich muss dir widersprechen, bei meinem Seitenschalter von ´85 ist Original eine Schraube drin und kein Ablasshahn, steht auch so mit Abbildung in der zum Schlepper gehörenden Betriebsanleitung.
Kann gut sein das die Mittelschalter dort einen Ablasshahn hatten, die neueren Modelle jedenfalls nicht.
Der Splint am Ablasshahn dient nur als Knebel, du kannst aber auch den ganzen Hahn aus dem Block schrauben und ihn dann gängig machen...
Gruß Christoph
