Lager für Hubwelle des Heckkraftheber der gr. Baureihe ausbauen
Hallo, hat jemand eine Idee, wie ich die Spannstifte aus den beiden Lagerböcken, die li und re die Hubwelle aufnehmen, herausbekomme?
Grüsse Marcus
Moin Marcus,
hast du zufällig ein Bild davon ? Habe es im Moment nicht vor Augen .. wenn man es sieht kommen ein vielleicht die Ideen .Wink
gruß Stefan
Hallo Marcus,
sind die fest?,-normalerweise mit einen Splintentreiber oder mit einer Schraube mit etwas kleinerem Durchmesser.
Hallo, ja, die sind richtig fest. Der innere hat 25mm, der äußere 30mm Durchmesser. Ich werde nachher wohl mal den Brenner dranhalten.
Grüsse Marcus
Hmmm,-na an der Schmiere kanns ja nicht liegen,-war ja keine drin.Tongue.
Mit Rostlöser hast du wahrscheinlich schon probiert.
Ich würde entweder warm/kalt machen oder mir etwas zaubern zum ausziehen der Lager,-vorrausgesetzt du bringst überhaupt die Bolzen raus.
Hi, zweimal die Stifte zum glühen gebracht, 10 kg Hammer und ein gedrehter Stahldorn 1 m lang. Kaum 10 min volles Programm gehämmert, schon waren die Dinger draussen. Danke für die gutgemeinten Tips. Grüsse Marcus
Hallo Marcus,
hast du Fotos gemacht?,-na dann her damit.
Letzter Beitrag von mja685
22.08.2024, 11:39
