Themen: 41
4
21.08.2011, 15:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.08.2011, 18:12 von
Hallo miteinander!
Habe schon mal ein wenig gestöbert aber nicht wirklich schlüssige Infos gefunden!
Meine Frage: Welche Unterschiede gibt's es zw. OM352 und OM366? Gibts es untereinander auch Vorteile bzw Nachteile?
Mit besten Dank im Voraus für die Antworten!
Schöne Grüße
Arno
Wo andere abhängen müssen zieht ein Stern weiter...
Themen: 1.245
114
22.08.2011, 19:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2011, 19:45 von
(22.08.2011, 16:53)trac700 schrieb: Allgemein ist der OM366 der robustere und.....
Wie kommt man denn auf so etwas?
Die beiden Motoren sind bis auf ein paar "Kleinigkeiten" fast Baugleich...
Aber dieses Thema wurde schon sooo oft im Forum behandelt, das da sicher ein paar Stunden Lesestoff zusammen kommen...
Für mich persönlich hat der OM 364/366 keinen "Mehrwert", und würde bei mir keine Kaufentscheidung für einen trac vor oder nach Baujahr 87 beeinflussen...
PS: auch ganz Interessant (314 -> 364 ist gleich wie 352 -> 366)
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...p?tid=9290
Themen: 22
...keinen Mehrwert ???
Also Hartmut bitte! Sonst hält´s Du uns immer vor, alles was nicht 366, oder 1800er heißt, würde nichts wert sein und jetzt bist Du selber nicht objektiv!
Jeder hier weiß doch, was bspw. ein 1300er turbo aus 1987 mehr wert ist, als eine "1300er Knicknase" mit OM 352 aus meinetwegen 1986! Die "neuen Gesichter mit der "neueren" Technik sind einfach populärer in der Käufergunst u. haben sicherlich auch einige Vorteile! Das sie nun teilweise soviel mehr kosten, kann ich auch nicht immer nachvollziehen u. ist Zustandsbezogen auch nicht immer ganz gerechtfertigt...
Themen: 1.245
114
22.08.2011, 20:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2011, 20:30 von
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil...
(22.08.2011, 19:33)Hartmut schrieb: Für mich persönlich hat der OM 364/366 keinen "Mehrwert"....
Und das hier ist im Forum wohl deine ganz alleinige Meinung, die du ja auch ständig zum besten gibst...
(22.08.2011, 19:50)Brüllrohr67 schrieb: alles was nicht 366, oder 1800er heißt, würde nichts wert sein
Also Brüller, nicht von dir auf andere schließen
Das beste Preis/Leistungsverhältnis bieten einfach die MBtrac mit OM 314/352...
Themen: 36
5
Hi zusammen
allein vom Abzug, und wie er am Berg seine Leistung hält finde ich ist der 366er schon der angenehmere Motor.
Gruß Tom
Themen: 41
15
der 366 ist der deutlich moderne Motor. Er hat nur etwa 1/3 der thermischen
Verluste, hat einen komplett anderen Kopf, in dem die Ansaugluft nicht durch die Haube geführt wird. (Saugschwingrohr) Durch den etwas größerern Hubraum in Verbindung mit der MW Einsprizpumpe ist er deutlich Drehmomentsteifer.
Der Spezi.Verbrauch ist auch deutlich geringer.
Meiner Meinung nach ist der 366 der deutlich überlegenere Motor.
Gruß Oliver.
Themen: 1.245
114
22.08.2011, 20:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2011, 20:37 von
Oliver, ab Werk, bzw. mit Werkseinstellung hast du sicherlich recht!
Aber !!!beide!!! Motoren vernünftig eingestellt, da wird die Luft zwischen den beiden schon merklich dünner, und das deutlich überlegen entfällt.
Die Cola-Dose mehr Hubraum reißt es nämlich einfach nicht heraus!
Den einzigen Vorteil den der OM 364/366 mitbringt, ist die sinnvollere Nachrüstmöglichkeit eines LLK, da der Ansaugtrakt nicht mehr über den Ventildeckel geht, sondern eine ordentliche Ansaugbrücke hat!
Aber nunja, am Ende wird das ganze auch noch eine Glaubenssache sein.
Manche Ärzte verschreiben auch Placebos, wo es den Patienten nachher schlagartig besser geht...
Themen: 36
5
Wir haben heuer im Früjahr auch einem 1300er mit OM352 so neh dreiviertel Umdrehung gegeben, da muss sich der 1600er schon ordentlich anstrengen und dann kommt er ihm auch nicht mehr davon.
Gruß Tom
Themen: 41
4
22.08.2011, 20:50
Danke erstmals für die ganzen Infos!
Is ja richtig lässig zu lesen die hin und her diskutiererei xD
Schöne Grüße
Arno
Themen: 41
15
wollen wir bei der Technik und messbaren Werten bleiben oder gefühlte Werte wie, der geht wie die Sau, oder der zieht keinen Hering vom Teller?
Klar ein gut "aufgemachter" 352 ist vielleicht besser als ein serien 366.
Wenn ich einen 366 so aufmachen darf wie ich will hol ich dir da 250 PS und 850 NM raus, das schaft kein 352 oder 362 (362 ist ein 352 mit serien LLK, max. 192 Ps). Ich könnte jetzt einige Seiten über die Unterschiede 352 zu 366 schreiben, fakt ist die objektiven Messwerte zeigen: der 366 ist der sparsamerer, und drehmoment stärkere und deutlich modernere Motor.
Was eindeutig für den 352 spricht ist der Klang. Die 366 laufen rau, und höhren sich nicht besonders gut an.
Gruß Oliver.
Themen: 1.245
114
22.08.2011, 21:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2017, 03:22 von
(22.08.2011, 21:07)MauMog schrieb: Wenn ich einen 366 so aufmachen darf wie ich will hol ich dir da 250 PS und 850 NM raus,
Die 250 PS holst du dann aber auch "nur mit LLK" heraus...
Ohne LLK wird die Luft auch im 366 bei ca. 210 PS dünn!
Und 200 PS beim OM 352A holt man auch noch (Rauchfrei) ohne LLK heraus.
Aber ihr habt schon recht, das hat mit dem Werksvergleich nichts mehr zu tun!
Natürlich ist der 366ér der bessere modernere Motor (zu damaligen Zeit wurde noch verbessert!), jedoch für unser (fast) aller Zwecke reicht der 314/352 bei weitem aus!?
Das Preis/Leistungsverhältnis ist einfach stimmiger mit OM 314/352!
Mehr wollte ich eigentlich auch garnicht mitteilen...
PS Oliver: beim Klang gebe ich dir 100% recht
Themen: 22
(22.08.2011, 21:07)MauMog schrieb: Was eindeutig für den 352 spricht ist der Klang. Die 366 laufen rau, und höhren sich nicht besonders gut an.
Gruß Oliver.
...das muß ich allerdings wirklich zugeben! Mein 18er krächtzt u. kratzt richtig beim Gasgeben - nicht schön! Daher ist so´n blankes Brüllrohr oben drauf
schon fast pflicht! Das blubbern aus der Emaille-Esse beim 15er ist dagegen ein wirklich schöner sonorer Klang!
Man kann halt nicht alles haben...
