Hallo Leute! Bin neu im Forum und habe eine Frage betr. meines MB65/70. Habe das Gefühl mir fehlt eine Gruppe im Getriebe. Ich kann den rechten kleinen Schalthebel für die Griechgänge nicht ganz nach hinten schalten. Habe keine Betr.Anleitung und der Aufkleber ist nicht mehr lesbar. Habe ich einen Defekt oder ist das bei meinem MB blockiert? Hat jemant ein Schaltbild oder eine Bedienungsanletung die ich erwerben kann. Geriebe ist original 25km/h. Würde mich über eine Auskunft sehr freuen. Schon mal Danke! Eric.
Suche das Schaltschema vom MBtrac 65/70
Hallo Eric.
Willkommen hier im Forum.
Ich persönlich kann Dir leider nicht helfen, aber schau Dir mal das https://www.trac-technik.de/Forum/showth...?tid=10295 an. Könnte mir gut vorstellen, dass Ralf Dir weiter hilft.
11.08.2011, 00:27
Hallo Eric
Auch von mir ein herzliches "Willkommen"
Also der kleine rechte Gangvorwahlhebel hat 4Positionen wie du ihn Schalten kannst was du gleich auch auf dem Link den ich hier aus dem Spitzen-Forum hab siehst. Das ist nämlich der Original Aufkleber aus dem 65/70.
Nach deinem Beitrag zu folgen kannst du den Gangvorwahlhebel nicht ganz nach hinten Schalten. Das heisst das du die Zwischengänge nicht vorwählen kannst. Also ist bei dir die Nullposition die hinterste.
Probier mal in dieser Nullposition nicht einfach den Hebel nur zurückzuziehen, sondern erst den Hebel feste nach links zu drücken und dann erst nach hinten ziehen. Die Vorwahlgassen sind nämlich alle etwas angewinkelt wie du auf dem Link am Ende des Beitrags siehst.
https://www.trac-technik.de/Forum/attach...?aid=11010
Thema / Verfasser
Antworten
Ansichten
Letzter Beitrag
