Themen: 3
08.08.2011, 18:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2011, 18:38 von
an meinem 700 er den ich neu erworben habe ist die hydraulikpumpe defekt (keine hubkraft) und die lenkhydraulikpumpe lekt.
kann man die hydraulikpumpen reparieren?
A) gibt es eine ETL bzw. Reparaturanleitung?
B) was kosten die beiden pumpen im austausch?
C) woher beziehe ich am günstigsten eine anständige pumpe
danke für die Hilfe
romy
Themen: 41
2
ich hab das gleiche Problem bei meinem MB-trc 1600, Hydraulikpumpe bingt nicht mehr die volle Leistung. Wo bekomme ich eine gute und günstige her, oder ist es am besten zut MB Werkstatt zu gehen?
Beste Grüße
Josef
Nur Mercedes ist das Wahre!
Themen: 8
37
für die meisten Pumpen gibt er Reparatursätze noch von Mercedes oder vom Pumpenhersteller, der Einbau ist normalerweise nicht schwer.
Manchmal, mit etwas Glück, ist auch nur die Feder des Druckbegrenzungsventils gebrochen.
DaPo (Daniel)
Themen: 108
77
Hallo romy,
wie äußert sich der Verschleiß der Hydraulikpumpe?
Steigt der Druck (die Hubkraft) bei steigender Motordrehzahl oder ändert sich mit Änderung der Motordrehzahl nichts?
Die Lenkpumpe sollte mit RepSatz komplett abgedichtet werden können.
FG
Themen: 220
38
Moin! Ich behaupte jetzt mal, das die Hydraulikpumpen, die an ( allen ) MB-Tracs verbaut sind, alles "Eckerle"- Zahnradpumpen sind, die nicht repariert werden können! Da bleibt meiner Meinung nach nur der Neukauf bei Schreyer/Schuster oder Mercedes!
Gruss Carsten, der das Thema auch schon hinter sich hat!
Themen: 19
1
Hallo Romy,
komme täglich bei Fa. Eckerle vorbei. Wenn du mir den Typ der Pumpe mitteils kann ich mal fragen ob sie die Pumpe bzw. auch andere Eckerle Pumpen reparieren können.
Grüße aus dem Nordschwarzwald
Haggy
Grüße aus dem Nordschwarzwald,
Haggy
turbo 900
Steht der Fendt hinterm Knick und zittert, hat er einen Trac gewittert
Themen: 17
9
10.08.2011, 19:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2011, 19:37 von
Cliffde.)
Tipp für die "kleinen" Pumpen (wie sie z.B. im 800er MS verbaut sind, ich weiß leider nicht wo noch überall...):
Kauft keinen Original-Dichtsatz, da zahlt ihr viel zu viel (ca 80,- Euro). Einfach O-Ring und Simmering abmessen und bei einem guten Dichtungshandel (bei uns in Bayern z.B. GoGlas, Trost, Neimcke,...) bestellen. ABER: den Simmering in der Verstärkten Ausführung bestellen! Dann hält er die Drücke aus, die im Pumpen-Saugtrakt entstehen können. Kostenpunkt hier ca 10,- Euro...
Wenn die Pumpe keinen Druck mehr liefert, ist i.d.R. nicht die Abdichtung schuld. Dann gehts ans Innenleben... und eine Tauschpumpe ist die bessere Variante.
Gruß Cliff
Trac - warum mehr wollen? Da war doch was mit dem Sinn des Lebens???
Themen: 58
Tauschpumpe Hydraulik ja / nein...
Dichtete bereits alle Hydraulikpumpen auf dem betrieb...MoG/Trach ab...jedesmal mit Erfolg
der Dichtsatz kostet in meiner Sternenapotheke etwa 50 Euro
dichtsätze für Lenkhelfpumpoen dürfen nach auskunft nicht mehr verkauft werden.
Meine LePu lekte nur am SiRi...abmessen...bestellen...einbauen ist wieder gut aber nach auskunft meines Apothekenmeisters nich dauerhaft...
Pete
Themen: 8
37
ob eine Reparatur nur mittels Dichtsatz von Erfolg gekrönt ist, hängt von der eigentlichen Ursache der Undichtigkeit ab. Wenn nur der Dichtring defekt ist (z.B. durch mechanische Beschädigung, Dreck oder einfach verhärtet durch das Alter), reicht der Dichtsatz aus, vorausgesetzt die Lauffläche ist in Ordnung).
Ist in der Pumpe was ausgeschlagen, wodurch die abzudichtende Welle nicht mehr rund läuft, hilft der Dichtsatz nur kurzzeitig, da die eiernde Welle den Ring recht schnell wieder zerstört.
DaPo (Daniel)
Themen: 17
9
Hallo Horst,
hilf mir mal: Meinst du die Pumpe für den Arbeitskreis? Von welcher Baureihe?
Die "kleinen" Pumpen (vgl 800 MS), die ich oben bereits angesprochen habe, kannst du definitiv mit Handelsware für unter 10,- richten, da es sich nur um einen O-Ring (wenn auch in geschwungener Form eingelegt) und einen Simmerring in verstärkter Ausführung handelt.
Danke, Cliff
