Themen: 25
24.07.2011, 16:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2011, 19:19 von
Ich hätte da mal eine Frage, wenn ich mit meinem MB 1500 mähe (Kombination Niemaier 7,50 m in RF) dann kommt es schon mal vor dass die Themperaturanzeige ca. 100 Grad anzeigt. Irgendwie hat ma dabei immer ein ungutes Gefühl dabei. Ab wann wird es denn wirklich gefährlich für den Motor, und wie könnte man da Abhilfe schaffen??
Karl
Gruß aus dem Bayerwald
Karl
Wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemanden überholt werden.
Themen: 25
24.07.2011, 20:03
Danke für die Promte Antwort,
Ich denke, ich werde den Kühler mal ausbauen und mit dem Dampfstrahler waschen bis zum "geht nicht mehr".
Eine Verkalkung schließe ich aus, da wir mit Kalk im Wasser in unserem Gebiet eigentlich nichts zu tun haben. Die Seitendeckel möchte ich nicht abnehmen, denn wie sieht das denn aus.
Karl
Karl
Themen: 41
4
24.07.2011, 20:15
Hallo Karl,
Vom waschen mit dem Dampfstrahler rate ich dir dringend ab!!
Habe den Fehler auch mal gemacht und da machen die Lamellen des Kühlergitters nicht ganz mit und verbiegen sich! Bei meinem Glück wars nur ein kleines Eck und ich habe sie halt wieder gleich gebogen!
Aber BITTE mach nicht den selben Fehler!!
Schöne Grüße
Arno
Wo andere abhängen müssen zieht ein Stern weiter...
Themen: 36
5
Hallo Karl
bist du dir sicher dass er heiss wird nur weil es die Anzeige sagt oder, ich hab nämlich bei meinem 1300er auch dass Problem aber letzendlich wenn man den Kühlerdeckel abnimmt ist er doch nicht heiss. Mit dem Dampstrahler aber nur gerade hinwaschen nicht dass du dir die Lamellen verbiegst. Was glaub ich schon gut weiter hilft ist ein größeres Kühlernetz mit mehr Luftdurchlass.
Gruß Tom
Themen: 19
Hallo Karl,
ne Frage: Wieviel PS hat der Trac denn unter der Haube??
Weil irgendwann ist die Kühlleistung des originalen Kühler am Ende und bringt die Hitze nicht mehr weg.
Ein Kühler kann aber auch ohne "Verkalken" aufgrund seines Alters (z. B. Ablagerungen) an Kühlleistung verlieren.
Gruß Hermann-Josef
Themen: 13
9
Jup das mit Verkalkung und Ablagerungen hab ich bei unserem 800er auch immerhin sind unsere "jungs" ja doch schon die meisten um die 25 und durch die gute Quali meistens auch noch mim ersten Kühler unterwegs , da kann schon mal was zusetzen innen , ich werd jetz wohl nicht um einen neuen bzw ein "Säurebad" rumkommen ....
lass mal etwas wasser ab , und sieh oben mit ner taschenlampe in den kühler da sieht man bei mir dass einige der durchlässe einfach zu sind ...
lg Franz
Gruss Franz
Themen: 3
25.07.2011, 20:06
Hallo Karl,
ich hatte das selbe Problem schon zweimal. Kühlwassertemperatur normal, die Anzeige teilweise über 100 Grad. Die Ursache war, Temperaturanzeige im Kombiinstrument defekt. Mit der 10stelligen Nummer die oben im Instrument steht kann man den Temperaturanzeiger separat bestellen. Einbau ist kein Problem.
Gruß Herm.-Josef
Themen: 92
4
ich habe einen neuen Kühler eingebaut und seit dem ist alles gut!!!!! Ich denke mal so wie dir Kollegen vorher schon geschreiben haben, sitzen jahrelange Ablagerungen im Kühler, so dass die Kühlleistung verringert wird. Man kommt halt manchmal nicht drumherum ein bisschen tiefer in die Tasche zu packen und schliesslich hast du nächsten 25 Jahre dann wieder Ruhe
Gruß Johannes
Es gibt nur einen Stern!!!!
Themen: 20
3
Hi,
hatte meinen 1500er die letzten Wochen mehrfach im Waldeinsatz.
Hauptsächlich Transport von Buchenholz ausm Wald zu mir nach Hause (ca. 20km).
Ich denke der Hänger sollte beladen ca. 12 -15t haben.
Nun hatte ich eigentlich bisher mit dem Trac keinerlei Temperaturprobleme.
Vergangen Samstag aber kam er schon nach kurze Bergauffahrt (6. Gang, Volllast, ca. 1000m lang) mit dem Temperaturzeiger auf 120°C und erst nach minutenlanger Teillastfahrt wieder auf unter 100°C runter. Außentemperatur lag bei ca. 28°C.
Gestern hingegegen, selbe Strecke, selbe Beladung, Außentemp. ca. 20°C kam er nichtmal über 90°C.
Nun bin ich etwas ratlos... Deutet dass auf einen Fehler in der Anzeige hin, oder ist die Kühlleistung (evtl. bei teilweise verkalktem/verstopftem Kühler - muss ich noch checken) tatsächlich so stark von der Außentemp abhängig??
Danke für eure Erfahrungen,
Philipp
Themen: 175
117
Hallo Philipp,
es könnte auch daran liegen, dass der Thermostat teilweise hängen bleibt. Falls der Kühler gar nicht so heiss sein sollte, kann es daran liegen.
Themen: 20
3
Hi Bernd,
ja das wäre natürlich auch denkbar. Ich mein auch dass es irgendein "sporadischer" Defekt sein muss.
An den Kühler hab ich nicht drangefasst. Werd ich das nächste mal prüfen - wenn er wieder heiß wird.
Mich hats halt gewundert, dass er am einen Tag so extrem heiß wird, und am anderen komplett "kühl" bleibt, bei exakt gleicher Belastung, lediglich die paar Grad Außentemp.unterschied...
Ich denke wenn die Wapu verschlissen, oder der Kühler zugesetzt wäre, dürfte der Unterschied nicht so stark sein.?!
Gruß Philipp
Themen: 20
3
Hi,
letzten Freitag hatte ich das Problem wieder. Dieses mal allerdings schon mit leerem Anhänger und bei leichter Geradeausfahrt. Wieder 120 °C.
Hab den Trac natürlich abgestellt bis er abgekühlt war und bin einige Stunden später wieder heimgefahren - ging gerade soo...
Hab dann das Thermostat komplett ausgebaut und bin den kompletten Samtstag mehrer Touren schwer beladen gefahren - ohne Probleme. Temperatur ging (natürlich) kaum über 50°C.
Kühler und Wasserpumpe sollte daher doch wohl ok sein?
Ich nehme daher an, dass das Thermostat kaputt ist. Ein neues bekomme ich die Tage.
Das alte hab ich gerade im Wasserkocher abgekocht. Öffnet und schließt sich soweit normal - sieht aber sehr alt aus. Vllt ein gelegentlicher Hängenbleiber.
Mal sehen wies mitm neuen dann läuft.
Grüße Philipp
