Themen: 34
2
20.02.2011, 22:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2011, 22:12 von
nachdem die Suchfunktion fast nur Themen zum OM366 bezüglich Leistungsoptimierung liefert frage ich hier die Experten mal nach dem OM 352. Welche Leistung ist möglich mit einem Turbo? Einige hier im Forum fahren mit Turbo 125 PS. Andere wiederrum mit 120-130 PS alleine durch die Optimierung der E-Pumpe. Rein rechnerisch müssten dann doch 150 PS mit Turbo und optimierter E-Pumpe möglich sein.
Bis zu wieviel Stunden ist ein Turbo überhaupt ratsam? Sollte man beim Überschreiten einer gewissen Grenze vorher den Motor überholen?
hurgel
MB-Trac, kein Ende der Legende!
Themen: 16
10
eine Grenze bei der Leistungssteigerung ist die fehlende Kobenbodenkühlung der 1000er Motoren. Bei +/- 120 PS spielt das wohl auch beim Motor mit Turbonachrüstung keine gravierende Rolle, da die 1300er auch keine Kolbenbodenkühlung haben. Alle 1500er Trac´s haben aber Kolbenbodenkühlung, in dieser Leistungsklasse ist diese Ausrüstung wohl zwingend erforderlich.
In meinen Augen sind die 1000er auch heute noch gute Transport- und Pflegemaschienen, für schweren Ackerbau gibts inzwischen Besseres. Deshalb finde ich es nicht verkehrt, die Leistung der mittleren etwas zu optimieren, damit sie etwas spritziger werden, aber auch wenn selbige Motorleistung installiert wurde, wird daraus kein 150er Traktor. Das sind Maschinen, die einen 5-schar Volldrehpflug ziehen o.ä.. Aber das muß jerder selber wissen, was er macht.
Themen: 108
77
Hallo "hurgel",
Wolfgang hat einen Punkt schon angesprochen, der zumindest bei länger anhaltender hoher Dauerlast von Bedeutung ist.
Ein weiterer Punkt ist, dass der OM352A mit 150PS eine Ladedruckangleichung der eingespritzten Kraftstoffmenge besitzt.
Ein wenig vereinfacht erklärt:
Der OM352 kann als Sauger mit 90-er Pumpenelementen 130PS. Mit Turbolader ohne Ladedruckangleichung sollte der Leistungswert des MBtrac 1300 die Obergrenze sein, da der Motor bei höherer Leistung ansonsten in verschiedenen Lastsituationen erhebliche Mengen Schwarzrauch entwickelt.
Bis etwa 125 PS hält sich der Schwarzrauch auch ohne diese Angleichung in Grenzen, da der Motor die eingespritzte Menge auch als Sauger sosolala noch verdauen kann.
Es gibt zwar 441 mit höherer Leistung, aber Du musst Dir im Klaren sein, dass diese Leistung hinter dem Motor auch von den Folgeaggregaten verdaut werden muss.
FG
Vergiss aber nicht, die höhere Leistung nach "Einbau" auch eintragen zu lassen! Das geht!
Themen: 34
2
Danke für die Antworten.
Das man bei getunten Motoren auf das Getriebe achten muss ist klar.
hurgel
