Themen: 29
4
22.03.2010, 21:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2010, 21:56 von
Da ich ein Höhenproblem habe:
Ich habe ein paar Fragen zu den Mauser-Kabienen auf dem Trac. In dem Buch "MB-Trac Im Landwirtschaftlichen Einsatz" von Oliver Aust sind solche Kabienen Abgebildet. Die Kabienen die auf den Mittelschaltern aufgebaut sind kenne ich! Die auf den Seitenschaltern sind andes, gabe es dort auch unterschiedliche??
In dem O.G. Buch auf der Seite 50 ist ein Weiß-Grauer 700G abgebildet, auf der Seite 92 ein turbo 900. Es macht den Eindruck, dass der "Deckel" der Kabiene auf dem 900er höher wäre??
Im Forum wurde geschrieben, dass es sein kann, dass wenn man ziemlich groß ist Probleme gibt, Ich bin ca 180cm, mein Dad ein bischen größer. Deshalb die Frage: Die Kabiene ist doch Oben Vier-Eckig und der Deckel auf den Ramen aufgeschraubt oder? Theoretisch könnte man doch einen Ramen machen, den man dazwischen schraubt, um Höhe zu gewinnen? In der Stalleinfahrt wäre das kein Problem, da ich fast mit der Orginal Kabiene in den Stall komme!
Muss ich bei der Mauser Kabiene auf Dachlüftung, Radio ... verzichten?
Vielen Dank!
Gruß Roman
MB-Trac Echte deutsche Wertarbeit!
Themen: 8
2
Hallo Roman ,
bevor Ihr solche Klimmzüge macht ,versucht doch mal , wenn wirklich nicht viel fehlt , was mit der Bereifung zu machen .
Die Dachlüftung passt bei den Niedrigkabinen sicher nicht rein , und einen Distanzdeckel da reinzubauen ist sicher ein Haufen Arbeit . Die Statik der Hütte ist dann auch noch ein Thema .
Klaus
Themen: 62
1
23.03.2010, 23:12
Hallo Roman,
es gibt unterschiedliche Niedrigkabienen bei den Seitenschaltern.
Bis ca. Bj. 84 ?? Mauser,danach MB-Original-Kabiene.
Ob es Unterschiede in der Höhe dieser Kabienen gibt,
kann ich Dir nicht sagen.
Grüße JÖRG
Themen: 1.245
113
Hier etwas zur org. Daimler Niedrigkabine
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...p?tid=6492
Themen: 29
4
Mit einem 700er Seitenschalter und 480/65/24 würde es gerade noch gehen, nur bei dem 800/900 wird es nicht funktionieren!
900er wäre zwar besser aber ein 700er ist wahrscheinlich die bessere Lösung.
Gruß Roman
Themen: 83
38
Servus Roman,
also aus inzwischen eigener Erfahrung kann ich sagen, daß die Original DB Niedrigkabine auch für mich mit 188 cm Körpergröße und "Bedachung" auf meiner Rübe
noch reicht.
Radio und Schalter gibts genauso, nur bei der Zusatzlüftung gibts ein "no go".
Ich denke, daß kann man aber durchaus verschmerzen!
Zitat:"Mit einem 700er Seitenschalter und 480/65/24 würde es gerade noch gehen, nur bei dem 800/900 wird es nicht funktionieren!"
Kannst Du mir erklären, wo der Höhenunterschied zwischen 700er und 900er bei gleicher Bereifung sein soll?
Die sind mit identischer Kabine und Bereifung genau gleich hoch!
Michl
Themen: 1
Hallo Roman
mit der Mauser Kabine sollte man vorsichtig sein bei Körpergrössen über 180 cm. Ich selber bin knapp 180 cm und habe an meinem MB Trac 900 (BJ 1983) die Original Mauser Kabine verbaut. Je nachdem wie der Sitz eingestellt ist stosse ich schon manchmal mit dem Kopf an die Deckenverkleidung.
Der Deckel der Mauser Kabine ist übrigens einfach oben auf den Sicherheitsrahmen aufgeschraubt und leicht abnehmbar.
Mauser liefert sogar die Einbauanleitung mit. Falls du Interesse hast, kann ich dir sie einscannen und zumailen.
Zum Einbauen von Radio etc. hat es drei vorhandene originale Einbauschächte.
Matthias
MB Trac 900: ultimativ gut
Themen: 29
4
Hallo Matthias,
Danke für deine Antwort! Das wollte ich wissen!
Gruß Roman
Themen: 5
Hallo Roman
Bin Besitzer eines MB700 Bj.84 (Seitenschalter) mit Original Mauser Kabine.
Also mit 1,80m Größe bekommt man sicher Probleme mim Dach. Bin nicht ganz so groß ,stoß aber ab und zu schon am Himmel an.
(Luftfedersitz).
Werde im Sommer das Dach auch ca. 10cm erhöhen.
Seit kurzem Trac Besitzer
