Themen: 42
1
bei mir scheint auch der Handbremshebels undicht zu sein. Ich vermute es liegt am Wellendichtring vom Bremshebel, muss das Rad aber heute erstmal abmachen.
Muss man dafür den Sattel komplett demontieren und teilen oder geht das auch im montierten Zustand?
Tipps sind gerne genommen.
Danke & Gruß,
Hans
Themen: 42
1
09.10.2022, 09:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2022, 09:54 von
fasti.)
Danke. Und dann ist das große Programm notwendig mit Nachstellung Kolben abdichten und Dehnschrauben tauschen, oder?
Danke Hans!
Themen: 145
65
Hallo Hans,
es gibt Dichtsätze für die Kolben und einen für die Nachstellung.
Wo das herkommt, dass die Schrauben Dehnschrauben sind und diese getauscht werden sollen/müssen ,weiss ich nicht.
An allen meinen Sättel sind noch die ersten Schrauben drin ,und hatte noch keine Probleme damit.
Themen: 42
1
Danke Roby.
Die Dichtsätze hab ich schon gefunden, beide von ATE:
Kolben: 000 420 03 44
Nachstellung: 000 423 00 75
Oder sind die original von MB besser/anders?
Dehnschrauben spar ich mir glaub ich auch.
Danke & Gruß,
Hans
Themen: 145
65
09.10.2022, 10:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2022, 22:15 von
Roby.)
Hallo Hans,
bisher konnte ich keinen Unterschied zwischen ATE und Daimler Disa feststellen.
Bei einigen Mitgliedern fehlten wohl die kleinen Vierkantringe die benötigt werden ,wenn der Sattel getrennt wird,resp. die bei der Reparatur auch mit erneuert werden sollten.
Ich sollte noch einige Sätze auf Lager haben ,mache nachher mal ein Bild.
Themen: 42
1
Danke nochmals. Das mit den fehlenden Vierkantringe hab ich hier im Forum auch schon gelesen. Gibt's die einzeln?
Drehmoment für die Sattelhälften sollen 320nm sein. Stimmt das?
Gruß!
Themen: 42
1
09.10.2022, 13:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2022, 15:09 von
fasti.)
Bremssattel ist ab und zerlegt. Hinter dem Deckel der Handbremswelle stand schon die Bremsflüssigkeit.
Dann bestell ich mal Dichtsätze und so eine Vielzahnnuss. Weiß einer die zufällig die Größe?
Gruß, Hans
Themen: 45
8
Ich hab mir letztens neu Dichtungen und Staubschutzmanschetten bei ebay bestellt, von NB Parts, da waren die Vierkantringe dabei.
Viele Grüße Michel
Case Farmall 75C
Der neue nach dem Trac....
Themen: 87
18
da kann ich Mopped Kettenfett aus der Dose empfehlen, das ist meist auch Salzwasser beståndig, und wenn das Løsungsmittel raus ist (ca 1Std) hat das auch åhniche Wirkung wie "Schraubensicherung".
Verwende ich nur noch bei Radbolzen und anderen Schrauben, lassen scich nach vielen Jahren auch sehr gut løsen.
Macht einfach einen Test, mit einer Schraube und Mutter, komplett einsprühen, Mutter drauf, 1 Std warten, und dann ab ins Wasser.
Einfach in einem Jahr rausnehmen und løsen und dann hier berichten.
Guss Rüdiger
Themen: 42
1
Hallo Roby,
könntest du mir einen weiteren Gefallen tun und mir den Innen- und Außendurchmesser vom Simmerring für den Kolben vom Dichtsatz 000 420 03 44 nennen?
Mein Kolben hat 54mm Durchmesser, aber der gelieferte Simmerring hat außen knapp 70 und innen 45. Kann das stimmen bzw. passen?
Danke & Gruß,
Hans
