Heizung im MB-trac 1500 Bj. 1984 hat keine Leistung
ich muss zugeben das ich das Gerät nicht habe. Allerdings wird lt. der Anleitung das Teil auf den Kühler bzw. den Ausgleichsbehälter gesetzt und dann wird Unterdruck aufgebaut.
Der andere Schlauch hängt in einem mit Kühlwasser gefüllten Gefäß. Wenn der nötige Unterdruck erreicht ist wird die Luftleitung verschlossen und die Wasserleitung geöffnet.
Dannach ist keine Luft mehr im System und dass Teil wird nur vom Kühler entfernt.
Schau dir mal das Video bei YT an. Ich kenne es nur bei den Autos da klappt das problemlos.
Gruß Toni
Hoi,
Kan es auch gehn mit eine bodemschutzspritse an die Rücklaufleitung und zo  durch der  vacuum kuhlmittel dorchsaugen?(Rücklaufleitung an das Rohr)
groeten Tony
[Bild: s-l1600.webp]
danke für eure Ideen,
ich habe schon einen Plan für die Lösung des Problems:
in die Rücklaufleitung von der Heizung montiere ich direkt
auf Höhe der Wasserpumpe ein T-Stück mit kleinem Kugelhahn, klemme den Schlauch zum Kühler ab, und drücke über das T-Stück Kühlwasser durch die Heizung, bis die Luft raus ist.
Mal schauen, ob das hilft.
Berichte dann.
Hans
Letzter Beitrag von Harald ML
20.03.2026, 21:00
Letzter Beitrag von Buwe
20.09.2024, 20:49
