Themen: 30
10
hab heute noch Kleinigkeiten abgeschliffen und auch die Nummer am vorderen Querrohr rechte Seite gefunden.
Das müsste doch eine 377 sein.
Schorsch
MB Trac und es geht vorwärts
Themen: 29
11
13.06.2013, 15:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2013, 16:01 von
Hallertauer Trac.)
Servus Schorsch!
Also, es müsste ein Super 1.3 sein....
Da ist sogar aktuell einer bei Technikboerse.
Seine Beklebung entspricht der in den Prospekten abgebildeten Beklebung:
http://www.technikboerse.com/view/gebrau..._id=114589&item_position=3
Ich habe jetzt nur eine optische Recherche betrieben... zu der Nummer kann ich nix sagen..
Grüße aus der Holledau
Themen: 30
10
Servus zusammen
wir haben es nun doch noch geschafft dank eines Freundes (dafür sind Sie die guten ja da) unsern FL zu lackieren.
Mal schauen was diese Woche noch alles geht.
Schorsch
Themen: 30
10
13.05.2016, 21:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2016, 09:43 von
Schorsch u. Co.)
Servus zusammen,
am Bild vom Eintrag 31.05.3013 so habe ich nun herausgefunden erkennt man das nicht die originalen zylinder verbaut sind,
wesshalb abgesenkt ca. 25cm zum boden fehlen.
Ich würd sie gerne durch doppelwirkende zylinder ersetzen.
Welche und von wo beziehen?
Schorsch
Themen: 1.245
113
Moin Schorsch,
Was für Zylinder sind jetzt verbaut?
Bist du mit der Hubkraft zufrieden? Oder müssen sie stärker?
Wieviel länger müssen die neuen Zylinder sein?
Wieviel Hub sollen sie machen?
Erst dann kann man dir weiter helfen...
http://www.hytec-hydraulik.de/hydraulik/...hop01.html
Themen: 30
10
16.05.2016, 19:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2016, 19:39 von
Schorsch u. Co.)
Die jetzt verbauten weis ich die Einbaulänge nicht 60mm Kolbendurchmesser
Original
Die meinen
es fehlen 23cm zum Boden
Sie müssten kürzer sein
Schorsch
Themen: 55
13
Hallo Schorsch,
bau doch einfach deine Zylinder aus, das sind ja nur 4 Bolzen, leg den Frontlader vorne auf den Boden und messe zwischen den Bolzen die benötigte Länge aus, dann kannst du dir beliebige Zylinder in der passenden Länge und Dicke bestellen.
Ich würde da jetzt nicht unbedingt auf Originalzylinder gehen, die kosten vermutlich ein kleines Vermögen, falls für so einen alten Lader überhaupt noch welche verfügbar sind.
Themen: 14
68
Hallo Schorsch,
Ich habe noch sehr gute Doppelwirkende Zylinder die an einer Stoll Schwinge montiert waren.
Bin aber erst am Samstag wieder im Lande und könnte dir Bilder und Maße schicken.
Waren bis zum Ausbau 100 % Dicht.
Bei Interesse am Besten email an Thorsten@vanLengerich.de
Trage nicht, was Du fahren kannst ! Fasse nicht an, was liegen bleiben kann !
Themen: 30
10
Servus Torsten,
hast die mail
Themen: 84
18
Moin Beichert,
vielleicht eine Stelle am Frontlader aufpolieren und dann mit einer Farbkarte drangehen und versuchen die annåhernd nåchste Ral Farbe zu finden.
So würde ich das machen.
Schønen Sonntag noch
Gruss Rüdiger
Themen: 1.245
113
Ich würde die Kotflügelfarbe vom Grau/Roten MB-trac annehmen.
Also bei den alten MB-trac bis Bj. 75 Blutorange -> RAL 2002 und bei den etwas jüngeren von 75 bis 78/79 Feuerrot -> RAL 3000.
Gruß Hartmut
Themen: 0
Danke für die Meldungen, werde die Farbe von meinem Grau/roten nehmen als Ral 3000.
Gruß Beichert
