Themen: 4
1
bei meinem MB-Trac ist auch der Hauptbremszylinder defekt. Bei getretenem Bremspedasl baute sich der Pedaldruck ab und das Fahrzeug rollte los.
Ich habe einen original Dichtsatz von Mercedes für 132 € Netto bekommen und wollte ihn einbauen. Beim Einbauen habe ich leider die Dichtmanschette beschädigt. Auch vorher war lediglich nur die Dichtmanschette kaputt. Ich hätte also keinen kompletten Reparatursatz gebraucht. Bisher war meine Suche erfolglos, eine einzelne Dichtmanschette zu bekommen. Eigentlich ein Pfennig-Artikel, wenn ich nur wuüsste, wo ich solch eine bekommen könnte.
Wer weiß Rat?
Vielen Dank, Rainer
Themen: 206
33
Hallo Rainer,
hatte vor 2 Jahren am 900ter das gleiche Problem.
Lösung war die Firma Cleff- Dichtung, Olebachweg37, Kassel.
Neuer Dichtring, Einzelanfertigung = 11,80 €.
Das war nach langer Irrfahrt in Sachen HBZ die Rettung. Habe die Maße
durchgegeben,dauert dann ca. 5 Tage und gut.
Ach Tel.: Fa Cleff 0561/56004 FAX.: .../59448.
Themen: 4
Ich hab seid ein paar Wochen das Problem an meinem Mittelschalter, dass der Leerweg am Bremspedal auf einmal sehr gross ist. Die Bremswirkung ist in Ordnung. Es verändert sich auch bei mehrmaligem treten des Pedals oder unter Belastung nicht.
Was glaubt ihr, was das Problem ist?
Bremskraftverstärker habe ich vor einem Jahr abgedichtet, aber da waren die Symptome anders.
Gruss, Michael
Themen: 83
38
Hallo Michael,
wenn wie nach Deiner Beschreibung nach "auf einmal" nur der Leerweg viel größer geworden ist, tippe ich mal schwer einfach nur auf Luft irgendwo im System.
Ein sich verabschiedender Hauptbremszylinder macht sich, wie Du richtig feststellst, zu 99 % dadurch bemerkbar, dass zwar der Leerweg gleich bleibt, wenn Du jedoch ein paar Sekunden auf der Bremse stehst das Pedal langsam oder auch schneller anfängt "durchzufallen".
Wenn Du dann kurz pumpst, passt der Druckpunkt wieder. Das kommt dadurch zustande, dass durch defekte Manschette hier dann der Bremsdruck flöten geht.
Ich an Deiner Stelle würde die ganze Anlage mal gehörig entlüften und dann weiter schauen. Bremsleitungen und -schläuche auf Dichtigkeit kontrollieren, Bremsflüssigkeitsstand vorher mal checken ob was fehlt.
Theoretisch ist schon auch denkbar, dass der Hauptbremszylinder Luft zieht, aber eher unwahrscheinlich. Ebenso könnte der Bremskraftverstärker Luft ziehen.
Alles in allem bin ich mir fast sicher, dass es nicht am Hauptbremszylinder selbst liegt.
Berichte mal weiter, wie die Sache nach Entlüften sich verhalten hat!
Grüße und viel Erfolg,
Michl
Themen: 17
17
hatte im März ähnliche Probleme mit großem Leerweg der Bremse.
Bei mir kam durch eine lose Verschraubung an der Hinterachse Luft ins System.
Es können aber auch die Bremssättel, Entlüftungsschraube oder der Bkv sein. Das Symptom passt nur zum HBZ wenn er nach außen undicht wäre aber das müsste man sehen.
Der BKV wird es ja hoffentlich nicht sein....
Gruß Michi
Wer später bremst ist länger schnell
Themen: 4
hallo zusammen.
danke für eure Antworten.
so, Freitag war ich den ganzen Tag mit dem Trac untewegs.
Losgefahren mit sehr langem Leerweg am Bremspedal und wenig max. Bremsdruck. Wurde im Laufe der Fahrt besser. Hab dann nach 1,5 Stunden Fahrt an ner roten Ampel das Pedal ganz durchgedrehten und gehalten.
Der Zeiger der Druckluftanzeige ging auf 5,5 bar und blieb da kurz. Dann ging der Druck sehr schnell zurück und die Bremswirkung wurde sehr schwach. Der Leerweg am Bremspedal war riesig.
War dann zum Glück auch am Ziel.
Hab dann festgstellt,dass der Ausgleichsbehälter leer war. Konnte aber nirgends ein Leck feststellen. Hab dann den Ausgleichsbehälter wieder mit Bremsflüsigkeit aufgefüllt und bin ohne zu entlüften auf dem Acker los gefahren. Nach 5 Minuten war das Pedal hart wie im Auslieferzustand und die Bremswirkung war hervorragend. Bin danach noch 5 Stunden gefahren und alles war gut.
Wed es jetzt mal im Auge behaten und nochmal schauen wo das Zeug hin ist...
Grüße, Michael
Themen: 4
da hab ich auf den ersten Blick nix gesehen. Muss am nächsten WE mal schauen. Der Trac steht grad bei meinem Bruder auf der Baustelle.
Gruß, Michael
Themen: 83
38
das ist nicht der Hauptbremszylinder (der sitz vorne rechts an der Spritzwand zum Motor hin, sondern der Bremskraftverstärker, den Du suchst.
Gibt es schon seit langem nicht mehr neu, kostete damals auch schon einen sauberen vierstelligen Betrag als es ihn noch gab.
Bitte dazu mal die Suchfunktion oben rechts benutzen "Bremskraftverstärker" - da einmal in Ruhe einlesen und Du bist eigentlich schon sehr gut informiert!
Viel Erfolg und beste Grüße
Michl
Themen: 0
Ok...vielen Dank!
Dann werde ich das einmal machen.
Themen: 90
17
Hallo Mechatroniker,
ansonsten mir ne PN schreiben, ich habe den BKV letztes Jahr komplett zerlegt, neue Dichtungen eingebaut, Bremsleitungen neu gebörtelt und verlegt. Ist auch ein Beitrag von mir irgendwo zu finden.
Nein.... das ist ein Weizensmoothie
Themen: 34
6
Hallo.
Ich habe folgendes Problem an meinem 800er MS Bj 78: Wenn ich auf der Bremse stehe, baut sich der Pedaldruck immer rascher ab und der Trac beginnt langsam zu rollen. Beim "nachtreten" bleibt er dann wieder stehn, bis sich eben der Druck wieder abbaut. Die Bremsschläuche sind alle neu, Bremsflüssigkeitsstand belibt gleich. Ich denke er ist irgendwo innerlich undicht, aber ist es dann der HBZ oder der BKV? Und welcher ist welcher, also welches teil sitzt oben an der Kabine und welches unten im Rahmen? Wie bekomme ich das wieder dicht? Bzw brauch ich da einen dichtsatz oder macht ein neuteil von "Matz" wie es im ersten Beitrag beschrieben ist mehr Sinn? Muss demnächst zum TÜV und davor möchte ich noch die Bremse richten...
Einen schönen Sonntag wünscht
Themen: 206
33
Hallo Bernd,
wenn Du keines der beiden Teile bisher in der Hand gehabt, sprich überholt hast, würde ich mit dem Hauptbremszylinder(oben) mal anfangen. Das ist auf jeden Fall erst mal die einfachere Variante. Kostet bei NB Parts um die 90 - 100 € komplett, irgendwo gabs auch einen Dichtsatz. Falls es daran nicht lag, ist es gut angelegtes Geld, den der alte HBZ hält nicht ewig und was sind 100,-€ für die Sicherheit?
Schönen Abend.
Themen: 34
6
Guten Abend.
Erstmal vielen Dank Udo für den Tip. Hab den Hauptbremszylinder getauscht und jetzt geht alles wieder, wie es gehen soll. Zumindest bremsen meine beiden hinteren Räder ganz ordentlich, die beiden vorderen leider irgendwie nicht. Jemand ne Idee an was dass liegen kann? Achja, wenn der Hauptbremszylinder mit 3 Schrauben befestigt ist, dann kommt der von NB Parts (
http://www.ebay.de/itm/HAUPTBREMSZYLINDE...SwZ8ZXB82-) in frage, wenn er jedoch nur mit 2 Schrauben befestigt ist, braucht man den anderen, der im Netz eigentlich für Kramer (
http://www.ebay.de/itm/Hauptbremszylinde...SwT5tWL4Jj) angeboten wird.
