Themen: 31
31
(09.01.2011, 00:56)michitracc schrieb: "Hasengang" auf freier Fläche bei ziemlich grosser Anhängelast.
Na ja, ich würde ihn so nicht quälen! Also mir kommt es so vor, als hätte der LKW-Fahrer
dahinter so seine Mühen dem Vorauseilenden zu folgen?!....
...hoffentlich funktionieren alle zu bremsenden Achsen genauso gut!
Hallo Michi,
Wieso quälen? In vergleich zum 10 km/h wird der Motorleistung nicht mehr, das Getriebe überträgt 1:1, also wenig Zahnradpaare die die Last übertragen, und das Drehmoment in der Achsen ist geringer.
Das wichtigste Punkt hast du aber gut beschrieben. Die Bremsen mussen gut in schuss sein. Und wenn da mal ein Lenkschlauch platzt....?
Das der LKW sich mühe macht, glaub ich nicht. Der hat bei gleiches Gewicht (vielleicht sogar weniger
) wenigstens die doppelte Leistung.
Themen: 374
6
Das istc echt Hammer, 40 Tonnen hinterm trac, wenn du mal am Berg stehen bleiben mußt ist es vorbei, da reicht schon ein dreiachser, beim trac drehen die
Räder durch und nix geht mehr, ..........
Das geht nur in Holland oder Norddeutschland,
Hier ist ein 1255, da war die straße feucht, da kam der mit seinem 12000 liter fass nen Berg nicht rauf, ein 1500 läuft hier, drei achser voll getreide, waren 30 tonnen, da fährt der trach nichtz mehr mit los am Berg,...vor allem die luftversorgung, du willst losfahren, der trac rutscht trotz vorwärts drehnder Räder zurück, du trittst ein zweites mal die Bremse, dann ist schon oft zwei bar weg, dann stehst du da und mußt erst mal wieder wien Ochse Luft pumpen,.....
Themen: 5
Das Video komt aber nicht aus Deutschland oder.
Und gequelt wird der Trac denk ich ma nich er schaltet mit zwischengas und gut ausehn tut der auch und er sorgt vor mit feuerlöscher.Aber am brüllen ist der Trac ja ma richtig.Jetzt müsste die Pumpe nur noch ma zum boschdienst das da auch ma was schwarzes raus kommt
Themen: 68
34
Zitat:Jetzt müsste die Pumpe nur noch ma zum boschdienst das da auch ma was schwarzes raus kommt
Und was soll das bitte bringen??? Unnötig unverbrannter Diesel durch den Schornstein jagen???
Themen: 5
Nein unsere Einspritzpumpe vom 1500 war auch beim Boschdienst da kommt auch schwarzer Qualm raus aber er zieht gleich besser. Es ging ja nich um den Qualm sondern um die PS.
Themen: 13
10
Das optimum an leistung für die Dauer ist eigentlich dann erreicht wenn er Leistung bringt ohnne stark schwarz zu Qualmen denn schwarzer Qualm bedeutet unverbrannter Diesel un wenn der nicht richtig verbrannt wird kann man wohl kaum sagen das das Optimum erreicht wird. Oder hab ich da was falsch verstanden.? Lass mich in diesem Punkt gerne berichtigen.
gruß stefan
Wenn man sich zwischen einem MB Trac und einem Fendt Vario entscheiden muss hat man keine Wahl.
Themen: 5
11.01.2011, 19:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.01.2011, 19:35 von
mbtrac1500.)
Nein das hast du schon richtig verstanden unser 1500 qualmt auch nicht stark schwarz aber schon ein bischen.Aber Leistung hat er mehr.
Waren ja auch nur 30 PS mehr von 150 auf 180.
Themen: 159
25
(11.01.2011, 19:33)mbtrac1500 schrieb: Waren ja auch nur 30 PS mehr von 150 auf 180.
30 PS sind bei 150 PS 20% das nenn ich nicht mal "auch nur"!
Wurden denn die Einspritzdüsen auch gewechselt oder überprüft und die Ventile eingestellt?
Themen: 5
Die vom Boschdienst haben gesagt das die Einspritzpumpe komplett gemacht wurde weil sie nicht mehr so gut war. wir hatten den Trac auch vor kurzen erst gekauft und ich wusste ja nicht das die Einspritzpumpe mal ne Kompletüberhollung brauchte die haben mir das dann gesagt und gemacht.
Themen: 374
6
Jedes mehr Sprit bringt auch mehr Leistung, wenn er bei 150 PS20 Liter durchjagst, ist das optimal ausgenutzt, für 170 PS gehen dan schon 25 Liter durch, für 180 PS 35Liter(352er immer), guck mal eine erste CDI generatiobn, da schaffst du 20 Liter beim 220er durchzujagen, ein alter200 d geht nicht mehr wie 10 Liter, aber die Rauchschwaden vom cdi, die schaffst du mit nem 200 d nicht annähernd, dafür rennt der 220cdi besser wien alter 300 turbodiesel, die spritmenge machts,....
Themen: 5
Wenn in die Pumpe andre Elemente rein kommen wie es bei mir der Fall ist verbraucht er weniger sachte mein Kumpel der bei Mercedes arbeitet,
Und es stimmt auch er braucht weniger ich weiß nur noch nich genau wie vielo an die 10 Liter ungefair.
Themen: 53
5
14.01.2011, 17:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2011, 21:42 von
Dominik Fischer.)
Hab hier auch mal ein Video von 2010 beim Silagetransport mit meinem 900 turbo und unserer Wanne,bei offener Scheibe!
Und das 2. beim Ackern im Herbst 2010 mit Landsberg Servo 3 (schnittbreite 1,80m ).
http://www.youtube.com/watch?v=5Ilpa2Vd8KI
http://www.youtube.com/watch?v=TZ56hj3kipc
Mb Trac , Leistung auf Reserve!!
