Vorwärtsgang vom MBtrac 1500 springt raus? -
svdim - 02.12.2009
bei meinem 1500 springt der Vorwärtsganghebel bei Gasstößen während der Fahrt raus ? Meine Frage, kann ich da irgendwas nachstellen ?
RE: Vorwärtsgang vom MBtrac 1500 springt raus? -
Thesen Matthias - 02.12.2009
Nachstellen ist da nicht, hier gibt es nur eins Getriebe raus zerlegen und
Synchronkörper mit neuer Schaltmuffe rein. An Deinem Getriebe ist die
Schaltverzahnung verschlissen und wenn der Gang bei Lastwechsel mit
dem Gaspedal schon rausspringt geht das ganze wahrscheinlich nur noch
ein bis zwei Tage gut. Dann ist Ende im Gelände
Das einzig positive was ich Dir mitteilen kann ist, von den Kosten bleibt es
bei der grossen Baureihe in der Regel in einem überschaubaren Rahmen wenn
sonst noch alles in Ordnung ist.
Wie sieht die Schaltung des Planetensatzes aus?, kratzt die Luftschaltung
oder nicht?. Hier entscheidet sich im wesendlichen wie teuer eine Reparatur
wird. Ich hoffe für Dich das es bei der Vorwärtsschaltung bleibt dann ist das
ganze noch gut tragbar, wenn auch immer eine Reparatur weh tut.
svdim - 03.12.2009
Danke für deine Antwort.Tja denn muss das Getriebe wohl mal raus !
Planetensatz kratzt nicht ! Aber wenn ich das Getriebe schon mal raus habe, was sollte man gleich mit erneuern ? Gruß svdim
Thesen Matthias - 03.12.2009
Ich denke Du weißt ja, daß nur das eigentliche Schaltgetriebe vom
Verteilergetriebe abgeflanscht wird und nach unten herausgenommen
wird. Den ganzen Klotz ausbauen ist nur unötig viel Arbeit. Wenn
Kunden das Getriebe selbst ausbauen, erlebe ich es immer wieder, daß
die Leute den ganzen Klotz inclusive Verteilergetriebe zur Reparatur
bringen und ich dann noch das Schaltgetriebe vom Verteilergetriebe
trennen muß.
Es ließt sich schon mal positiv, daß der Planetensatz nicht kratzt, denn
dies ist schon die teuerste Reparaturstelle an diesem Getriebe. Ansonsten
muß man mal in das Getriebe hineinschauen, um genaueres sagen zu
können. Aber erfahrungsgemäß denke ich mal, daß ansonsten nicht allzu-
viel hinzukommt. Vor 3 Wochen habe ich ein Getriebe eingebaut wo nur
die Vorwärts- Rückwärtsschaltung überholt wurde, ansonsten war das
Teil noch komplett in Ordnung.
Für den Ausbau braucht man ca. 3 Std., zerlegen und instandsetzen
so ca. 5 Std. und den Einbau ca. 6 Std. Dies sind so in etwa die
Arbeitszeiten mit denen Du rechnen mußt.
MfG Matthias
svdim - 08.12.2009
ja danke für deine Auskunft! Ich denke ich werde demnächst das Teil mal asbauen ! Gruss Thomas
