2. Luftkreis öffnet nicht mehr am MBtrac turbo 900 -
mb-trac-900-1 - 25.05.2009
Hallo zusammen.
Mega-Problem.....
An meinem 900er öffnet der 2. Kreis nicht mehr.
1.(gelb)pumpt auf, bläst ab, aber der 2. (orange)macht keinen Mux....
Handbremse geht, aber Bremspedal, Zapfwelle sind ohne Wirkung daher...
An was kann das liegen??
Vor allem, es kam auf einen Schlag.
Stand jetzt eine Woche draußen, auf einmal geht nichts mehr.
Oder ist ihm einfach auch zu heiß!!!!
Spaß beiseite, ich hoffe mir kann schnell jemand helfen..
Danke im voraus
MfG Martin
RE: Luftkeis öffnet nicht am 900er -
Abhoiza - 25.05.2009
Schau dir die überströhm Ventile an, hatte mein 1000er dieses Frühjahr auch, die kann man zerlegen und reinigen, dann müssten sie wieder funktionieren.
Aber vorsicht beim zerlegen die haben einen Pfeil drauf, das du sie wieder richtig montierst!
Gruß Anton
oskar - 25.05.2009
würde mal sagen,es klemmt das Überströmventil zum 2. Kreis !
Klopfe einmal vorsichtig die Ü-Ventile mit einem leichten Hammer ab.
Prüfe auch noch ob du Luft in beiden Kessel hast. Der zweite Kessel versorgt die Nebenaggregate wie Zapfw. usw. Wenn ein Kesel leer ist, klemmt das ÜV.
Viel Glück !
Oskar
die Telefonzelle - 25.05.2009
Hast Du beim entwässern der Kessel klares Wasser abgelassen ,oder ist das was da raus kommt dick verschlammt ? Hast Du regelmässig Frost -Schutz auf der Anlage gehabt ? Dann klemmt das überströmventil .
grus Fischer
RE: 2. Luftkreis öffnet nicht mehr am MBtrac turbo 900 -
Hartmut - 25.05.2009
Das hier ist ein Thema zu den Überströmventilen
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=1820
Danke für die schnellen Antworten. Ja ist ein bisschen Wasser rausgekommen. Hatte letztes Jahr mal das Problem mit so Schlamm im Kessel. Hab damals Kessel ausgebaut und gereinigt.
Werde dann wohr morgen die Ventile mal ausbauen.
Hatte nämlich schon versucht, mit den Ventilen es zu probieren.
Hab 2 Umdrehungen geöffnet, aber ist nichts gegangen. Aber jetzt zerleg ich sie morgen mal, dann sehen wir weiter.
Danke
mfg Martin
